ROV ou l'immersion en immersion
Re: ROV ou l'immersion en immersion
Mais il est mois fun et plus cher mais marrant
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Oui mais il a un fil a la patte ...
ZMR X210, KISS FC, frequence favorite : 5645
S800 iNav
Nano Qcarbon85
S800 iNav
Nano Qcarbon85
Maxximum l'a entière conçu et réalisé, il n'y a pas de prix à ça !
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
Conçu, réalisé, et fondu.
La V3 se dessine
320mmx320mm 4 moteurs brushed etanches detournés de pompes de cale, une naze 32 full pour l'électronique, l'horizon et la direction, un osd mini pour le retour telemetrie et une tentative d'intégration d'un MS5540-CM pour la profondeur. Alimentation par batteries 18650 (merci Foxxy) en 3S, pour le reste c'est identique au précedent, vtx et rx en surface et transmission filaire sous marine.
La seule vraie nouveauté est dans le mode de propulsion, 4 moteurs axiaux gérés comme un quadricopter, qui permettent de plonger, remonter, virer, et modifier l'assiette pour évoluer comme une aile volante. le mixage des moteurs sera réalisé dans la taranis, une bonne prise de tete en perspective.
Grosso modo pour plonger on accelere les moteurs du haut et on ralenti ceux du bas, inversement pour remonter, je vous laisse deviner comment on vire de bord, mais plus amusant pour contrer le couple, les helices sont contrarotatives comme un quadri, en jouant sur leur vitesse on influence le gite, l'inclinaison, et on peut donc virer sur l'aile comme un avion, en inclinant la machine à 90 degrés et en jouant sur la profondeur.
Ca promet d'être fun, ............................... si ça marche
La V3 se dessine
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Adrénaline
- Aigle Royal
Comme sur un tank ?? ..... en gros les hélices d'un côté tourneront dans le sens horaire pendant que celles de l'autres côté tourneront en sens inverse.je vous laisse deviner comment on vire de bord
C'est pas ca ??
Alors c'est un poil plus compliqué parce que les helices sont contrarotatives d'un meme coté, a droite horaire en haut et anti en bas et a gauche anti en haut et horaire en bas, mais oui comme un tank, on augmente la propulsion d'un coté pour faire virer la machine a plat.Adrénaline a écrit :Comme sur un tank ?? ..... en gros les hélices d'un côté tourneront dans le sens horaire pendant que celles de l'autres côté tourneront en sens inverse.je vous laisse deviner comment on vire de bord
C'est pas ca ??
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Adrénaline
- Aigle Royal
Attends attends attends ...... que je me serve un apéro pour y voir plus clair.
Nannnn ca va j'ai pigé le principe.
Comme je me réjouis de voir la suite
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Je viens de découvrir ce topic, t'es vraiment con.
Très beau travail de recherche et de réalisation. Ça me donne envie d'en fabriquer un.
SYMA X5HW: VENDU
