Tablette Android, Chrome , Cleanflight
jean daniel
je me demande si je peux utiliser sur le terrain, pour faire mes réglages PID, une tablette Android avec l'application Cleanflight ou Betaflight et si oui quel type de câble USB utiliser , sachant que sur ma tablette j'ai un port mini USB ?
Foxxy
Re: Tablette Android, Chrome , Cleanflight
Message non lu par Foxxy »
A ma connaissance il n'y a qu'une seule application Androïd sur tablette ou téléphone qui fonctionne, c'est EZ Gui.
Je l'utilise avec un câble OTG que je relie entre la tablette et la FC.
jean daniel
Merci pour ta réponse, je vais me procurer ce câble OTG et télécharger EZ Gui, , ce sera plus pratique sur le terrain de régler les PID et de les essayer dans la foulée.
eephyne
Message non lu par eephyne »
sinon tu prends une tablette sous windows/linux à pas cher chez nos amis les tinois tu y met beta/cleanflight et voilà :)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
jean daniel
Disons que j'ai acheté une tablette Androïd il n'y a pas longtemps sans envisager les application sur nos multis, mais comme mon PC de bureau commence à être bien vieux, j'envisage de le remplacer par un PC portable qui lui pourra aller sur le terrain. Pour l'instant je galère avec les PID de mon Tweaker 180 et les allé-venus entre le terrain et la maison ne me facilitent pas la tâche !
yoann217
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par yoann217 »
il ne faut pas que un cable OTG, il faut aussi que le device gere le OTG, ce qui n'est pas le cas de tout les devices ;)
Foxxy
:+1: c'est exact que j'ai négligé ce point de détail. Mais si la tablette est récente et qu'elle ne soit pas d'une marque bizarre il y a quand même de fortes probabilités pour qu'elle soit compatible OTG.
yoann217
Coccinelle
Coccinelle
les dernieres samsung A6 par exemple ne le sont pas pourtant c'est pas une marque bizarre et super recente ... faut vraiment lire les spec pour le coup il y a pas de regles
Foxxy
Merci pour l'info. Effectivement c'est un critère à prendre en compte au moment du choix, outre le fait de pouvoir y connecter un contrôleur de vol, l'OTG permet de connecter une clef usb (sur mes tablettes tout du moins), ce qui s'avère confortable.
fred44690
Colibri
Colibri
Message non lu par fred44690 »
Il n'y a pas que Ez gui , il y a aussi librepilot pour les cc3d revo ou non qui sont configurables via le cable otg ou module Bluetooth.
Avec l'application officielle librepilote en anglais ,mais on peux changer les pid et bien d'autre
Retourner vers « La cafète »
