Extracteur de roulement
toyty
Message non lu par toyty »
Suite à un post je vais tenter de fabriquer un prototype pour extraire les roulements.
Si y a des gens intéressés faites moi savoir pour me faire une idée pour les dimensions les plus courantes et la quantité de matière
Une matière qui reste à définir
Je vais cogiter à ca
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
yan solo
Re: Extracteur de roulement
Message non lu par yan solo »
sur le principe c est pas tres compliqué ,par contre pour nous c est tres petit :shock:
je gamberge aussi sur un bricolage ;)
toyty
J'ai cet avantage
Et si vraiment
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
yan solo
:super:
oui ca aide .
bphil
Message non lu par bphil »
Voilà une bonne résolution.
S'il y a possibilité, je veux bien être dans la liste des acheteurs potentiel, ce qui permettrai de gagner notre précieux temps, plutôt que de tout dessouder à chaque fois.
Sachant qu'il faudrait un arracheur sous cloche pour du roulement de 4mm et 3mm.
CDT Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Vince51
Buse
Buse
Message non lu par Vince51 »
Projet intéressant.
Pour voir de plus pres a quoi cela ressemble:http://www.rcuniverse.com/forum/product ... actor.html
Ça parait simple mais faut que les diamètres soient bien calculés pour que la tige écarte suffisamment la piece qui maintient le roulement sans que celle ci ne soit bloquée puisqu'elle sert a pousser le roulement dans certain cas.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Je pense que le Ø intérieur de l'extracteur et le Ø de la tige sont identiques (plus le jeu), mais il faut légèrement pincer la pièce pour l'introduire dans le roulement. D'où la forme en lyre pour donner un peu de souplesse.
En fait ça doit être assez facile d'en bricoler un avec un tube en laiton au bon diamètre extérieur, de le mater à l'extrémité, et faire une fente pour l' élasticité. Ensuite une corde à piano du Ø intérieur du tube, une petite masse qui coulisse sur le tube avec une butée soudée et yapluka :win:
toyty
La photo qu'avait envoyé papy était mieux que celui là je trouve je pense d'ailleurs tester un comme il a montré dans le post roulements
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Y a ça aussi mais faudrait en plus petit
Mais c'est un truc comme ça que je vais faire
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
vinadre
Message non lu par vinadre »
C'est interessant mais ca va pas couter une fortune à faire?
J'ai vu les prix de ce genre d'outil et sa fait peur
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Retourner vers « La cafète »
