Voiture RC 1/24 FPV
Papi78
Voiture RC 1/24 FPV
Message non lu par Papi78 »
Hello
Pour faire suite à une conversation démarrée dans le sujet de la "Jurassienne" ,j'en ouvre un nouveau pour discuter des modèles qui nous intéressent pour ce projet. Pour ma part mon choix c'est porté sur la WLtoys A2x2 1/24 qui se prête bien au montage du FPV et d'un rapport qualité prix imbattable.
https://fr.aliexpress.com/item/WLtoys-R ... 0.0.zU7zIf
En prime les délais de livraisons sont très raisonnables, moins d'une semaine:
Très franchement pour le prix la qualité de fabrication, même si elle n'est pas parfaite loin de là, est vraiment très bonne.
Le plus gros défaut viens des différentiels, qui donne l'affreuse sensation d'avoir été lubrifiés avec une poignée de sable!
Je vous ai fait un scan de la notice pour mieux comprendre :
Tout d'abord les deux arbres de transmission n'ont pas assez de jeu. Un petit coup de papier de verre fin (du 400 par ex) sur l'axe, flèches rouge, jusqu'à ce qu'ils tournent librement. Ensuite les deux rondelles "fixed ring" ont une bavure qui les empêche de rentrer correctement dans leur logement. Un petit coup de scalpel pour la virer et c'est bon, elles rentrent bien au fond maintenant. Remontage du tout avec un peu de graisse, en faisant gaffe de pas serrer comme une mule, (j'ai cassé une vis A202-20 et foiré une K989-12) et vous ne les reconnaitrez plus.
J'ai eu aussi un problème au remontage d'un des différentiels dans son boitier et j'ai dû enlever environ 1 ou 2 dixièmes sur l'une des face d'appui d'un roulement pour donner un peu de jeu. (Flèche bleue)
Un autre soucis vient de la vis de fixation du "servo saver" qui est serrée à fond et l'empêche de remplir sa fonction. A desserrer légèrement donc!
Concernant les mods j'ai préféré rajouter un régulateur 5V pour alimenter le FPV, ne sachant pas si le 5V d'origine (accessible sur le servo, fil rouge) serait suffisamment puissant. Celui-ci est toutirikiki et coute que dalle : https://www.banggood.com/Eachine-2A-5V- ... 74549.html
Câblage sous la carte, sur l'inter tant qu'à faire :
Une petite encoche dans le boitier, au fer à souder, pour sortir le fil :
Au final ça prends pas beaucoup de place et ça pèse que dalle:
Pour le support de FPV, j'ai finalement opté pour la version avec une articulation dans la partie basse et maintien par vis et/ou par élastiques au dessus. Dimanche dernier mes petits fils ont eu l'occasion de faire de multiples crash test dont les supports se sont sortis avec brio, sans une égratignure.
Le support est assez universel et me permet de monter indifféremment le combo Runcam ou l'Eachine VTx03:
https://goo.gl/LcXjaP
https://goo.gl/VG9gxc
https://goo.gl/Kks3yB
Une dernière photo pour la route, les deux sont prêtes à en découdre:
Et le tout premier DVR :
Modifié en dernier par Papi78 le 05 févr. 2018, 08:59, modifié 1 fois.
Allouille
Re: Voiture RC 1/24 FPV
Message non lu par Allouille »
Aller a mon tour de vous presenter la mienne (Et on evites les sous-entendu svp :lol: )
Donc voici la presentation et modification de ma ptite JJRC Q36 de chez BG.
https://www.banggood.com/JJRC-Q35-2_4G- ... rehouse=CN
Modification pourquoi? Parce que suite a son premier essai, la telecommande vendu avec fonctionnait tres mal, au bout de 10sec d'utilisation elle se mettait en full gaz et plus moyen de rien faire sans devoir debrancher la radio. Donc achat d'un premier esc mais qui ne fonctionnait pas non plus (pas de bol :cris: )du coup je me suis replié sur ce modele la avec controle de led.
https://www.banggood.com/Orlandoo-OH35P ... rehouse=CN
Il ne delivre que 5A mais largement assez puissant pour l'interieur et de plus comporte un bec 5V .
Et bien sur un rx 4ch pour piloter depuis la tata
https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini- ... ds=myorder
Premièrement demontage de l'ancien systeme pour remplacer avec le nouveau. J'ai mis le rx dans une premiere gaine thermo et ensuite ce dernier avec l'esc dans une deuxieme gaine thermo et bien sur la fixation a la colle chaude. J'ai aussi rajouter un petit inter a l'arriere.
Pour le parametrage dans la tata rien de tres compliqué. 1ere voie pour les gazs 2eme pour la direction et 3eme pour l'inter de commande des leds
Ensuite mise en place du systeme FPV avec une vieille Runcam OWL (avant qu'ils ne la vendent avec la coque que l'on connait tous) et d'un VTX Matek qui trainaient. Et mise en place de 2 leds pour faire les phares. Je vous vois deja dire que les phares sont superflus mais vous verrez dans la video que ca a toute son importance dans le noir complet.
Et voila la ptite bete est prete a faire ses premiers vrais tours de roue
Enfin une ptite video pour le maiden :-D
Modifié en dernier par Allouille le 04 févr. 2018, 23:07, modifié 4 fois.
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
Papi78
Pas mon accord, ma bénédiction :super:
Ben tiens je réserve aussi celui là du coup!
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Mais qu'est-ce qu'ils nous prépare ces deux là ?? !!! Lol
Quant à moi, je ne réserve rien :D
sokh
Message non lu par sokh »
c'est de l'impression 3d les supports fpv?
Papi78
Yes my dear.
Si tu as ce qu'il faut je peux t'envoyer les .stl
sokh
je veux bien le stl oui même si je n'ai pas d'imprimante :-D je te donne mon mail en mp
Allouille
YT
rodoudou
Message non lu par rodoudou »
Chapeau Allouile, belle modif!
Je vais reprendre la mienne pour y coller d’autre lipo 1s
En installant une prise jst a la place de la lipo actuelle
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Allouille
Merci ;-) j'ai vu la tienne aussi et je voie qu'on a eu la meme idee pour le placement de la camera moi c'etait surtout pour pouvoir passer sous le canapé :-D
YT
Retourner vers « La cafète »
