Salut,angusfly a écrit :Salut Denis,
oui PLA only !!! + collage à la cyano + peinture en bombe de chez Nolwen leroymerllin
https://3dlabprint.com/shop/slingblade/
Buse 200° Plateau 70° vitesse 60
J'ai slicé avec cura qui ne me sortait que des merdes, j'ai ensuite utilisé MATTERCONTROL et là c'est le top , si tu te lances je pourrai te filer les paramètres qui vont bien, du moins avec ma ANET A8
a+
Angusfly
Je suis tenté de me fabriquer une aile pour faire du vol fpv. J'ai commencé à regarder le modèle que tu as utilisé où ceux qu'on peut trouver sur thingiverse (genre vulture https://www.thingiverse.com/thing:3459906 ou gasb https://www.thingiverse.com/thing:2805953). Je voudrais savoir stp quel taux de remplissage tu as utilisé ainsi que l'épaisseur de la surface extérieure de tes pieces (le "périmètre" sous mattercontrol). J'ai fait des tests d'impression à 20% de remplissage et 1 mm de perimètre. Cela me semble assez léger mais aussi assez fragile et comme je n'ai pas d'expérience en voilure fixe je ne sais pas trop quoi utiliser.
Pour une envergure de 1 mètre, quel est l'ordre de grandeur de masse avec électronique et batterie ? Plus c'est petit plus c'est instable et difficile à piloter ?
Merci d'avance et bon vol
EDIT : effectivement, grosse différence de qualité d'impression entre cura et mattercontrol, merci du tuyau
