Salut à tous,
J'ai donc remonté la crius aiop à la place de la cc3d et là chers amis la voltige n'est plus que du bonheur. C'est carrément autre chose, elle est hyper stable, le yaw ne déconne pas à gaz à 100%, sauf un peu avec les helices rctimer, mais avec les gemfman ( flyduino) c'est que du bonheur.
C'est tout de même bizarre puisque les deux cartes ont exactement les mêmes gyros et la cc3d est une 32bits alors que la crius ne serait qu'une 16bits.
Je ne vois vraiment pas ce que j'ai loupé.
Alors j'ai tout de même oublié un ptit détail qui m'est revenu en démontant la cc3d et j'espère ne pas avoir fait tout ce foin pour ça. En montant la cc3d j'ai bêtement serré les écrous avec une pince , ça ne m'arrivera plus, mais j'ai dérapé et arraché la led bleue. J'ai vérifié, il n'y a aucun autre dégât, il ne manque aucun autre composant et je ne pense pas que ça puisse venir de ça, ce serait vraiment très étonnant, en même temps je ne suis pas spécialiste...
De plus le réglage des expos pour la rapidité des commandes est beaucoup plus sympa et complet sur multiwii je trouve.
Y a la 2.3 qui est sortie et apparemment elle est améliorée, j vais tester.
A suivre
Mon retour sur la crius aiop v2.2
- manolozen
- Souscripteur
- anta377
Re: Mon retour sur la crius aiop v2.2
J'attends avec impatience ton retour sur multiwii 2.3manolozen a écrit :Y a la 2.3 qui est sortie et apparemment elle est améliorée, j vais tester.
- manolozen
- Souscripteur
Yop, j bosse un peu les pid et reglages rate et j teste la v2.3, j vous tient au jus.
D'après Olivier (Wareck) elle serait plus sympa et plus rapide au premier abord, n'a pas encore eu le temps d'approfondir...
Mon aussi j'attends tes retours
- manolozen
- Souscripteur
Je cite wareck
"Si tu remet la crius, essaye la multiwii 2.3, elle est pas mal, je la trouve plus fluide et plus rapide.
Je l'ai testée sur ma machine de voltige, j'ai bien aimé, mais à cause du vents et du mauvais temps chez moi, j'ai pas pu encore trop tester..."
