Problème F4 Skitzo
- rola
- Coccinelle
Re: Problème F4 Skitzo
Je bloque au moment de faire fonctionner mon récepteur. Rien ne fonctionne.
J'espere qu'un pro de RF va passer par la
Ma chaine youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/
Mon Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about
Mes shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe
- rola
- Coccinelle
En tout car merci pour ton aide. Au moins maintenant les moteurs tournent.
Bah de rien, ça fait plaisir de pouvoir aider
- rola
- Coccinelle
Je n'ai toujours pas trouvé....
Je vais changer de carte.
Moi je veux bien t'en débarrasser à vil prix
Si çà te tente => MP
Terminé pour moi le modélisme
Premiers vols sous RF1.
Revolt.
DYX DSX30A
DYS race 2550kv (soft mount)
Dal 50X40X3 v2 (pas neuves)
Frame charpu 4mm.
Pids d'origines avec des rates à 1200°/s.
C'est solide, c'est stable et ça ne cherche pas la route.
Je vais légèrement affiner les pids pour une question de feeling.
Mais ça vole vraiment bien.
Un peu de propwash dans les grands coup de sauce en virage très très très serrés et après de grandes chutes mais vraiment un rien.
Moteurs presque froids après 5 lipos et une autonomie vraiment cool.
Revolt.
DYX DSX30A
Frame charpu 4mm.
Rola, toujours pas sorti de ton problème ?
Premier vol également sur un Kraken (celui de Cubensia d'ailleurs, en 3° main
Revolt V1 sous RF1
Zmx Fusion 2300Kv
Aikon 30A v3
Dal cyclone 50x45x3
XSR
PID stock
J'ai pris une claque, ultra-réactif et précis. Comme garrice, je vais affiner les PID par rapport à mon feeling.
Bon, je reviens de loin, avant j'étais essentiellement en Naze32/Oneshot (mais en Bétaflight, faut pas déconner non plus
) ... à part une machine que j'ai refaite en multishot F4 qui déjà m'avait bien séduit. J'ai fait dans les claques progressives, une première pour le Multishiot, une 2° pour RF1, et ça, en trois jours
La prise en compte des ESC a été un peu compliquée, la calibration des ESC ne se faisait pas correctement.
J'ai eu de l'aide pour effectuer qq modifications dans le CLI pour que ça puisse fonctionner, visiblement les Aikon ne sont pas bien reconnu par l'assistant de RF1, j'ai gardé les commandes CLI si ça peut intéresser qqun.
Tout ça pour dire que j'étais un peu comme Rola, j'ai même passé la revolt en BétaFlight un temps (au passage oui l'ordre des moteurs n'est pas identique, mais le firmware BTFL pour la revolt est adapté à cet ordre).
Mais je ne suis pas déçu d'avoir persévéré, bien au contraire !!!
[Edit] : à voir si le propos de Joshua (https://www.facebook.com/groups/1450800304931769/) ne monte pas BTFL vers les mêmes performances/sensations que RF1
Revolt V1 sous RF1
Zmx Fusion 2300Kv
Aikon 30A v3
Dal cyclone 50x45x3
XSR
PID stock
Bon ben les emmerdes commencent.
Donc Revolt1 qui ne blackbox pas, qui ne calibre pas les moteurs
J'ai reflashé et maintenant j'ai des oscillations à tous les etages.
Les default pids ne changent rien et comme on ne peut les modifier sur le terrain sans avoir une taranis et ben c'est bien la merde.
Donc je vais sans doute passer mon tor et revenir aux bonnes vieilles F3 qui supportent les OSD......
Salut Garrice,
Bon tu connais peut-être, mais à tout hasard ...
Dans le CLI 1wire read te renvoie la config des ESC
Pour l'ESC n°1 j'avais ça
ainsi que pour m1, m2,et m3
le startuppower, et surtout le min/max/mid-throttle n'étaient pas bon
pour corriger on m'a fait taper ça
après quoi, j'ai pu calibrer mes ESC et finir l'assistant de RF1
mais cela correspond à des Aikon 30A,
je ne sais pas si tes DYS demandent les même paramètres, dis moi si cela te paraît opportun, si tes valeurs semblent incorrectes et je demanderais comment on peut avoir les paramètres pour tes ESC
Courage, ça en vaut la peine !
Code : Tout sélectionner
1wiredumpstart
m0=beacondelay=2min
m0=beaconstrength=80
m0=beepstrength=93
m0=brakeonstop=disable
m0=demag=high
m0=direction=normal
m0=txprogramming=enable
m0=frequency=NOT FOUND
m0=maxthrottle=1832
m0=minthrottle=1148
m0=midthrottle=1344
m0=startuppower=0.50
m0=timing=medium
m0=tempprotection=disablele startuppower, et surtout le min/max/mid-throttle n'étaient pas bon
1wire read
1wire m0=maxthrottle=1876
1wire m0=minthrottle=1012
1wire m0=midthrottle=1436
1wire m0=startuppower=0.125
1wire m1=maxthrottle=1876
1wire m1=minthrottle=1012
1wire m1=midthrottle=1436
1wire m1=startuppower=0.125
1wire m2=maxthrottle=1876
1wire m2=minthrottle=1012
1wire m2=midthrottle=1436
1wire m2=startuppower=0.125
1wire m3=maxthrottle=1876
1wire m3=minthrottle=1012
1wire m3=midthrottle=1436
1wire m3=startuppower=0.125
1wire save
1wire stopaprès quoi, j'ai pu calibrer mes ESC et finir l'assistant de RF1
