[FIRMWARE] BETAFLIGHT
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
Depuis les dernières versions, il faut éviter le looptime 250 sur les naze32 375 c'est good.
Car l'overclocking qui était présent avant a été enlevé en 2.7.1 (de mémoire) car il engendrait des soucis de synchro avec les moteurs.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
- anta377
Salut TITdom juste pour te dire bravo pour ton blog
- lulux
- Condor
Ouai vraiment sympa ton blog, je viens de lire l'article sur Beta 2.7.1 et c'est vraiment tres bien expliquer ! Bravoanta377 a écrit :Salut TITdom juste pour te dire bravo pour ton blog
Ca évite de ce taper les centaines de pages sur RCgroup.
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Merci a vous deux
Petite erreur : ce sont les accéléromètres qui sont désactivées, pas les gyro sinon ça vol pas ! Lol.LuluTchab a écrit :Et faut faire gaffe parce que suivant les cartes (j'ai testé que sur CC3D donc je m'avance pas pour les autres), le fait de descendre le looptime, ça désactive le gyro et donc plus de modes stabilisés (angle, horizon) de disponible.zerpo a écrit :tu mets ton looptime et tu vas dans le CLI, tu tapes status et tu verras le % du processeur utilisé... faut pas etre au dessus de 20/30%.
Si on fait du pur acro/air mode tout le temps, c'est pas dérangeant mais sinon, ça peut l'être...
Déjà avec looptime 500 ils sont désactivé, je vol uniquement en accro, pas de soucis pour moi.
Ok merci pour la manip dans le cli, je testera ça.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
J'avais un doute en écrivant...
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
J'ai préparé récemment un "Sigan Like" équipé d'une SPRacingF3 accro, seulement j'ai eu du mal le weekend dernier à garder l'altitude en vol.
Pensez vous qu'équiper le multi d'une SPRacingF3 deluxe réglerait ce problème ?
- Jean des Biolles
- Scarabé
Salut, changer le pilote devrait être plus efficace .
Plus sérieusement, regarde du côté des PID. j'ai eu à une époque sur multiwii un réglage des PID pourris avec comme effet des gaz difficile à maîtriser. Par contre je ne sais plus dans quel sens régler. Essaye déjà de diminuer le P pour voir
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Je serais plutôt tenté de modifier lutte throttle expo et l'autre paramètre à côté afin de faire en sorte d'aplatir un peu la courbe des gaz au milieu
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Il faut décrire un peu plus ton problème, sinon comme ça j'aurai aussi tendance à dire que ça vient du pilote !
J'ai une sp racing F3 accro, aucun soucis avec l'altitude, même en pid d'origine.
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
- Hubsan X4
