[Moteur] Moteurs demarrent au branchement de l'accu
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J’essaie de remettre en service un ptit quad a simiban, j'ai reflashé la nanowii, les branchements sont corrects, mais les moteurs démarrent et tournent à mi régime je pense, p t être au max, au branchement de l'accu et ce avant ou après flashage. Lorsque j essaie d armer je vois une led verte qui réagit, mais pas en désarmant. C est comme si les esc laissaient passer le jus...
Zavez deja eu ce style d embrouilles?
Foxxy
Re: [Moteur] Moteurs demarrent au branchement de l'accu
Message non lu par Foxxy »
Dans le config.h du sketch arduino vérifie :
Les valeurs de
motor minthrottle à 1150
motor maxthrottle à 1900
mincommand à 1000
Dans la section 2 ARM/DISARM
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
Foxxy
Vérifie aussi que le RX est bien bindé avec le RX en branchant sur l'ordi et en vérifiant les valeurs et que tout bouge correctement sur MultiWiiConf
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Oui tout est bon dans multiwii et la gui, c est les esc qui ont un chton, non?
Foxxy
Les quatre, en même temps.... J'ai peine à y croire :cry: :cry:
Le sketch Arduino a été vérifié
Sur la GUI tu vois la carte s'armer lorsque tu mets le stick de Yaw à droite et les gaz en bas et désarmer Yaw à gauche
aucun inter n'a été configuré pour armer la carte
les esc ont tous été calibrés
la calibration des acc a été faite
A la limite tu fais un clear eeprom tu réinjectes le sketch et tu recommences tout depuis le début
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Alors effectivement, dans ta liste je n'avais pas calibré les esc. En faisan la manip, par le throttle du rx, gaz a fond sur le tx, je branche, les moteurs ne tournent pas, pas de bips des esc, la led bleu des esc qui est généralement fixe, clignote, je baisse les gaz, les moteurs tournent, pas de bip, les leds bleu arrêtent de clignoter et restent allumées. A ce moment je remet les gaz a fond pour voir la reaction des moteurs et le régime augmente un tout petit peu. Je rebranche tout sur la fc, meme comportement, les moteurs demarrent au branchement de l'accu et le regime moteur ne varie pas en jouant du throttle. J'ai l impression qu'il y a un kouac avec les esc non? J'ai l'impression que la calibration n'a pas marchée, ils devraient bipper non, je ne vois pas la marque des esc, je lis juste "hobby"puis des lettres bizarroides...
Foxxy
C'est bizarre tout ça. Mais ça me fait penser à une inversion de la voie de throttle.
Peux tu faire un essai (avec juste RX - esc sur la voie throttle - moteur) en inversant la voie des gaz sur ton émetteur, et en refaisant la manip de calibration des esc.
Normalement tu devrais avoir un bip plein gaz et deux bips gaz réduits et là, tu n'as pas les bips, bizarre.
Retourner vers « Cartes Multiwii »
