Betaflight f3 tout en un
Petit question
Je me suis commandé ça
Pour brancher mon rx que voici
Ou
Et voici le schéma
Je ne sais pas si je dois mettre chaque câble du rx sur les rx 1 2 3 4 qui sont dispatché sur toute la carte ou si je ne comprend pas un truc
Ou
Et voici le schéma
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Papi78
Re: Betaflight f3 tout en un
En trois fils, sur la pin DSM2/SBUS
Gaffe à alimenter le Rx avec la tension kivabien
Mais avec le sat?Papi78 a écrit :En trois fils, sur la pin DSM2/SBUS
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
J'espère que j'arriverai à le faire fonctionner mais je vais le tenter merci
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Faut que je sorte le multimetre pour mesurer la tention de sortie de mon rx vers le sat. Le rx c'est du 5v mais je ne sais pas si il y a un transfo pour passer à 3.3 v
Ou je pourrais regarder sur le net
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Papi78
Il me semble que le satellite s'alimente en 3V. A côté de la pin sbus/DSM2, tu as deux pads à souder pour choisir entre 3v et 5v
Oui j'avais vu le coup du padPapi78 a écrit :Il me semble que le satellite s'alimente en 3V. A côté de la pin sbus/DSM2, tu as deux pads à souder pour choisir entre 3v et 5v
Par contre les vidéos de portée font un peu peur mais on verra bien
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
J'arrive pas encore à trouver quel câble est la phase le gnd et dsm
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
