Reglage PID cc3d
Maxxhimum
Re: Reglage PID cc3d
afro 12a tmotor 2206 2000 kv, j'étais en 6x4.5 mais c'est trop puissant et mes 4s 1300 mah se font siphonner en 2mn, je vole a 50 % des capacités pour pas faire sonner le buzzer trop vite. Du coup je suis repassé en 6x3 et ça suffit bien niveau accélérations.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Green
Message non lu par Green »
Merci maxx :-D
Le traducteur auto me gave, il traduit tout le texte en haut de page et me met les photos en bas :evil: de plus il ne respecte même pas les retours à la ligne, j'ai un gros pavé énorme de 50 lignes :pleurs:
Va essayer de suivre le tuto maintenant. :pleurs:
Green
Y a pas de lien pour le calculateur ?!
Maxxhimum
lequel ?
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Green
Celui où tu dois rentrer les valeurs après avoir relevé tes résultats avec txpid.
Buse
Buse
Green
wow !!! merci obé :super:
Tu l'as trouvé où ?
Par contre le résultat c'est pas ça. C'est pas stable et quand je yaw à droite et que je lache il reviens grave vers la guauche et vice versa.
Par contre ça tremble plus mais on dirais que ça manque de P
flag
Message non lu par flag »
sur le fofo op y disent que ça marche pas bien avec la derniere version 14.10 je croi , et c'est pour ça qu'il ni a plus le lien , ils vont refaire un autre calculateur
bon moi je suis toujour en 14.01 :la fléme de tout changer :pendu:
Green
Hello je suis en plein réglage entre 2 averses. La galère.
J'ai mis tout mes i et d à zéro.
J'ai un souci avec le yaw. Quand le (p) est bas il a tendance a tourner sévèrement à droite mais je rectifie au manche sans souci. Normal le p est bas.
Mais si j'augmente le P pour résoudre la stabilité du yaw il a moins tendance a tourner mais a peine je touche le manche du yaw pour rectifier la légère derive il par en sucette.
Et plus j'augmente, plus le fait de toucher au manche de yaw deviens dangereux.
Comme si quand je touche au yaw je mettais le manche roll pitch dans les coins.
J'avais jamais remarqué ça auparavant sur mes quads.
Là c'est un hexa alors je me dis qu'il y a peut être un truc a savoir ?
jull
Libellule
Libellule
Message non lu par jull »
Ton châssis et parfaitement symétrique ou du type mini exa blackout ?
Car je sais que pour le blackout les possesseur de naze32 se créer une table personnalisé dans les mixages des moteurs car si non ils ont un problème de stabilité sur le yaw.
Avoir si il y a pas le même problème avec la cc3d.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3557
Retourner vers « Cartes Openpilot »
