New release 15.02
Re: New release 15.02
Effectivement, mea culpa cher Lysso! tu peux modifier une cralée (=pétée) de paramètres via TxPID.
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Lyssorus
Que lumière soit faite sur cette affaire !!!
À la fin, il ne reste toujours qu'une seul vérité !!!
Exact c'est bien ce que j'avais lu sur le forum Openpilot à l'époque !
Bon matinenant faut s'y coller
Et avec le froid qu'il fait ca va être compliquer !
- Lyssorus
Pour les PID de CharPaul j'avais trouvé un vieille entrepôt désaffecté ^^'
Mais on trouve pas ça partout :-/
Des p'tio aussi dans ton entrepôt là ? XDLyssorus a écrit :Pour les PID de CharPaul j'avais trouvé un vieille entrepôt désaffecté ^^'
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Bon alors j'ai trouvé l'option opthune....
Comment on fait avec la cc3D pour trouver les UOV a entrer dans le calculateur?
UOV c'est le point d'oscillation ou juste en dessous ou il n'oscille plus?
J'ai compris qu'il faut le faire sur l'axe pitch et roll séparrément, mais apparement c'est efficace que sur ESC oneShot... Quelqu'un confirme?
Sinon je le fait à l'ancienne avec TXpid sur les valeur Kp+Ki rate.
Pour trouver les UOV, faut trouver le point d'oscillation du pitch et du roll. C'est le point où tu as une oscillation constante, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas.
C'est aussi avec le TxPID que tu dois trouver ces UOV. Mais me souviens plus du nom du paramètre à changer via TxPID... désolé.
Concernant les ESC oneshot, à mon avis c'est faux car j'ai fait la manip et mon 250 vole très bien sans ESC oneshot.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Merci,
Ici un ptit tuto qui donne sur quel valeur il faut agir:
http://forum-rc.tidom.net/viewtopic.php?t=24
Sauf que le site https://optune.opng.org n'est plus... mais on m'avait gentiment (sur ce forum donc bien évidemment) fourni un fichier Excel permettant de faire les calculs. Je me permets donc de mettre ce fichier Excel en fichier attaché à ce message, ça pourrait te servirNemtwo a écrit :Merci,
EDIT: peux pas attacher le fichier.. voir la page suivante des réponses pour avoir un lien sur celui-ci ^^
Modifié en dernier par LuluTchab le 19 janv. 2016, 14:16, modifié 2 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Je crois que j'ai le meme,
Le fils n'accepte pas les extensions xlsx...
Donc si quelqu'un en a besoin petite demande par MP.
Ou si il y a un "depot" de fichiers sur le forum?
Merci !
Merci !
