Branchement du module Bluetooth
- Lyssorus
J'aurais besoin de vous pour le branchement de mon module au dents bleu lol.
En effet je n'ai pas trouvé de schéma relatif au branchement sur CC3D (j'en ai trouvé pour une flip32 mais c'est po ça qu'il me faut bien que ça soit peut être assez similaire ^^')
J'aimerais aussi savoir si vous connaissez des appli qui tournent avec se genre de module. Et si c'est propre à la CC3D et donc OpenPilot, où est-ce que je vais le trouver :'(
Merci d'avance les amis
- Foxxy
Re: Branchement du module Bluetooth
Je ne connais pas très bien la CC3D, mais un module Bluetooth fonctionne toujours de la même façon, deux fils d'alimentation, puis un fil Tx et un fil Rx. Après il faut que le module soit bien paramétré avec un soft comme BT config, et que la CC3D soit également paramétrée pour communiquer avec le module BT.
J'ai trouvé ça : https://www.youtube.com/watch?v=aqhcpz-faLk, est ce que ça peut t'aider ?
Je ne veux pas casser l'ambiance mais le grand gourou de librepilot ma dit que c'était impossible avec un tel. Avec un pc peu que oui!!!
- Foxxy
@fred, c'est exact; il n'y a pas de soft qui fonctionne sous IOS ou sous Androïd et qui permettent de connecter la CC3 en Bluetooth, à l'instar de EZGui.
Il faudrait solliciter F5sosh sur MRFC pour savoir si les devs de Librepilot ont l'intention de se pencher sur le sujet. A une époque je m'étais penché sur le projet Taulabs qui a sorti une appli sous IOS que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner. Ensuite je suis passé à la Naze32 et j'ai laissé tomber.
La seule solution fonctionnelle consiste en un PC ou une tablette qui fonctionne sous Windows et sur lequel le module BT est connecté, et à utiliser OpenPilot GCS ou LibrePilot GCS
- Lyssorus
Super :'(
Je perds donc complétement la mobilité de la chose
Je n'ai même pas de PC portable.
- Foxxy
Petit Papa Noël, si tu me captes, amène à Lyssorus une tablette qui fonctionne sous Windaube, ça serai super . Merci pour lui
C'est bien F5sosh qui m'a confirmé, le grand gourouFoxxy a écrit :@fred, c'est exact; il n'y a pas de soft qui fonctionne sous IOS ou sous Androïd et qui permettent de connecter la CC3 en Bluetooth, à l'instar de EZGui.
Tout comme toi je voulais utiliser le Bluetooth, j'ai donc passé ma cc3d sous taulabs puis j'ai installé l'application Android taulabs (prendre celle du site car sur le play store elle n'est pas à jour, ça ne fonctionnera pas car il faut impérativement qu'elle soit de la même version que le firmware de la carte) .. Chez moi le Bluetooth fonctionne très bien. C'est vraiment top pour faire les réglages.
Quand tu branche ton module sur le main port n'oublie pas de croiser les câbles (tx sur RX et inversement)
Il faut également penser à paramétrer ce port à la même vitesse que celle de la carte Bluetooth.
La mienne est une HC-06 sa vitesse par défaut est sur 9600 bauds.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
Bonsoir tu as un lien de tous ,car le sujet m'intéresse! !!
