Page 1 sur 2
Problème de réglage cc3d
Posté : 22 déc. 2015, 19:37
par fred44690
Bonsoir à tous! !!
J'ai un petit soucis de réglage de mon multi. Je viens de passer sous librepilot et je dois me taper tous les réglages
Donc les pid sont ok , la courbe des gaz régler ( enfin je pense? ) je mets le bazar en l'aire à 1,5 mètres tous est OK pas de dérive et il reste bien à ça hauteur.
Le problème c'est quand je l'envoie en avant avec un aussi un plus de gaz, il plonge vers le sol!!!!
limite si je dois mettre un coup en arrière pour le décabrer ( je ne sais pas si ça dit)!!
Je suis à 45 en inclinaisons ,je sais que je doit toucher la courbe des expo ( rouge,bleu et verte) mais laquelle et quel valeur ??? sachant que j'ai une mobius à l'avant . A moins que je gourre et c'est un autre paramètres à changer,je suis perdu!!!dans les réglages.
Merci de vos réponses, si par hasard Lyso passe par là
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
Re: Problème de réglage cc3d
Posté : 23 déc. 2015, 08:26
par yan solo
tu est en accro ou atti ?
en accro je pense que c est normal , en atti joues avec le cruise control pour que la carte compense .
Posté : 23 déc. 2015, 12:27
par Lyssorus
Il faudrait que tu nous mettes des photos de tes réglages ou carrément le fichier de config pour qu'on ai une vue sur tout tes réglages
Mais pourquoi on me demande à moi ??? Je ne connais pas librepilot XD et je suis loin d'être le plus calé en réglage :p
Sinon si tu as une courbe à régler, ce serait le pitch (avant arrière). Est-ce que ça le fait aussi sur le roll de partir aussi fort ?
Posté : 23 déc. 2015, 19:31
par fred44690
yan solo a écrit :tu est en accro ou atti ?
Bonsoir je suis en atti, je vois bien Cruise control mais je sais pas à quoi correspondent les valeurs
et ce qu'il faut modifier.
Posté : 23 déc. 2015, 19:44
par fred44690
Lyssorus a écrit :Il faudrait que tu nous mettes des photos de tes réglages ou carrément le fichier de config pour qu'on ai une vue sur tout tes réglages
Lyssorus, je fait appel à toi car tu connais à quoi correspondent chaque réglages et puis tu as une bonne tête
http://78.234.157.219/share/mtTMllW6Zy1-GbGW/pid.PNG
http://78.234.157.219/share/9CTxNRWmRd8 ... ontrol.PNG
http://78.234.157.219/share/mxo26JdXb9f ... asique.PNG
http://78.234.157.219/share/Ct8F90-HQPE9nZd9/gcs.xml
Dit moi quel capture tu veux précisément! !
Merci de votre aide,
Posté : 23 déc. 2015, 19:50
par Allouille
Pour l'expo j'ai comprends pas tu veux dire qu'un petit mouvement de ton manche de pitch lui fait prendre tout de suite beaucoup d'angle à ton multi? Si c'est le cas augmente en valeur positif l'expo pour avoir plus de débattemnt sur ton manche pour une prise d'angle moindre.
Cruise control-> Ds Input onglet inter mode vol tu mets cruise control ds poussée, ensuite ds stabilization expert tu as la case de reglages(reglee à 100 de base) , tu te mets en vol stationnaire en vole à vue, tu mets des coups rapide de roll ou de pitch, si ton multi descend tu augmente la valeur, si il monte tu la baisses. De mémoire qd je l'utilisé avec un zmr 250 3s 2300kv 5x4 5 ds les 500g je devais etre à 120 mais à ajustée avec les paramettres du
Posté : 23 déc. 2015, 20:02
par fred44690
Non il ne change pas d'inclinaison, il perte de l'altitude. Ex:1,5 mètre statio parfait, je pousse vers l'avant, il s'incline et avance en perdant de l'attitude pour s'écraser. Au lieu d'avancer horizontalement.
Dans input inter mode de vole j'étais en manuel ok je test cruise control dans poussée.
Pour la suite c'est dans expert cruise control ajust puissance que tu modifie la valeur? Actuellement 100.
merci du coup main
Posté : 23 déc. 2015, 20:10
par Lyssorus
Active aussi la compensation de pirouette dans les banques de paramètre
En fait la valeurs du cruise control tu la règle selon ton multi, comme l'a dit Allouille, si au moment de la prise d'angle le multi descend, tu augmente la valeurs du cruise control et vis versa
Sinon je trouve les PID du pitch un peu élevé ? Vous en pensez quoi les autres ?
Est-ce que ça te fait la même chose en roll ?
Si ça ne change pas le problème, tu peux peut-être aussi activer la config avancé dans les banques de paramètre pour que ton multi ne puisse pas dépasser une certaine valeur en degré lors des inclinaisons.
Mais fait bien une seul chose à la fois hein, ne change pas tout en même temps
Sinon ton commentaire sur moi est flatteur mais je suis loin d'être calé dans les réglages :/ Moi c'est Jull qui à fait mes PID et depuis je n'y ai jamais retouché alors qu'ils sont à refaire ^^' (enfin c'est peut-être de la flémme aussi :/)
Posté : 23 déc. 2015, 20:46
par fred44690
Lyssorus a écrit :Active aussi la compensation de pirouette dans les banques de paramètre
ok merci je vais tester
c'est bien dans cruise control ajust puissance qu'il faut modifier???
Ce sont les pid donnée par défaut pour un zmr 250, moteur 1806-2280kv avec mobius
Non
je l' ai déja baissé à 45
oui, pas de souci
Merci du coup de main je vais déjà le remettre en l'air avec les conseil déjà donné d'allouille. Je reviendrai vers vous si cela ne marche pas!!
Pour les PID pitch que tu trouve élever tu pense que je peux descendre à combien?
Posté : 23 déc. 2015, 21:30
par Allouille
Oui ajustpuissance;-)
