Bascule vers l'avant à pleine puissance
Posté : 18 janv. 2016, 17:57
par Newtoon
Hello !
Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Mon quad vole bien à 50-60 %, mais quand je mets les gaz plus fort, il bascule vers l'avant.
Ainsi, si je mets les gaz à fond pour monter tout droit vers le haut, il avance en fait du coup.
Ce serait les vibrations peut-être ? (double face mousse peu épaisse actuellement) Quoi d'autre ?
Merci par avance pour les suggestions.
Re: Bascule vers l'avant à pleine puissance
Posté : 18 janv. 2016, 18:20
par Lyssorus
Ça peut venir de pas mal de choses.
Les vibration oui, mais pourquoi seulement à fond de balle ? Comment est équilibré ton multi ? Parce que le centre de gravité joue beaucoup quand tu touche les limites des moteurs car en fait, tant que tu reste dans la plage des 30 à 60 ou 70% le multi à encore suffisamment de marge
pour corriger un centre de gravité décalé. Mais quand tu demande la patate, il met tout à fond et forcement le coté le plus lourd va monter plus lentement que le coté le plus léger.
Sinon hélices à l'envers ?
Ou moteurs qui frotte sur un truc ?
Posté : 18 janv. 2016, 18:46
par LuluTchab
Questions complémentaires
- Quel contrôleur de vol et firwmare? (CC3D, Naz32, OpenPilot, CleanFlight, etc...)
- Quand tu dis qu'il part vers l'avant, est-ce qu'il fait un flip ou est-ce qu'il prend un certain angle et garde ensuite celui-ci?
- Si tu as la possibilité, tu peux faire une vidéo?
Posté : 18 janv. 2016, 18:51
par DRKwin
T'as les 4 mêmes moteurs? 4 ESC identiques avec les mêmes réglages?
Posté : 18 janv. 2016, 19:00
par yan solo
ca sent les esc avanst et arrieres avec un firmeware different .
j e le meme soucis en flip depuis un changement d esc , meme marque et puissance mais pas meme firmware ( et pas de quoi flasher
Posté : 18 janv. 2016, 19:10
par Foxxy
Je pencherai (pas trop quand même
) pour des esc avec des versions de firmwares différents ou des réglages différents.
Une autre hypothèse : Si tu es à fond de gaz la FC n'a plus de réserve pour compenser les éventuelles dérives. Les moteurs ne peuvent pas aller au delà de leur régime maximum défini par la calibration des esc.
Posté : 23 janv. 2016, 10:48
par Newtoon
Merci à tous pour les explis et conseils.
D'après moi, c'est que mes moteurs n'ont pas la capacité de faire bien tourner à 95 % de poussée des 5045. J'ai réduit le max à 85 %. A confirmer dehors, quand il fera moins froid.
Ce sont des RCX 2300 kv très petits. Je préfère les 5045 car moins de bruit. Je peux aussi penser à couper un chouilla les bouts d'hélices, j'imagine (?)
