Page 1 sur 2
Le Coyote c'est de la M...
Posté : 08 mars 2016, 22:54
par Lyssorus
Méga bombe de méga balle bien sur :D
Salut les amis !!
Malgré qu'il soit trop bien j'ai un soucis quand même.
Impossible de régler les voies de la radio dans la CC3D.
Mon Rx (le D4R II) est brancher sur la voie 1 à la CC3D, en utilisant le fil 8 du mainport vu que je suis en Oneshot, j'ai bien shunté les signaux des voies 3 et 4 pour le passer en mode PPM. J'ai testé le Rx (en mode PWM) sur un des ESC et il à parfaitement fonctionné sur la voie 1.
Mais dans le GCS d'OpenPilot, je n'ai pas de signal radio et impossible de configurer les voies...
De plus, je n'ai rien qui s'affiche dans les Flight Data, à gauche écran blanc et à droite le fond de carte.
J'ai testé en repassant la CC3D en mode PPM sans le OneShot et donc j'ai remis le fil 3 sur le Rx, mais pareil...
Je ne sais plus quoi faire, donc si vous avez une idée :)
Merci.
Re: Le Coyote c'est de la M...
Posté : 09 mars 2016, 17:01
par LuluTchab
Pour moi, c'est soit un problème de D4R-II mais en PPM uniquement (peu probable mais faut rien exclure) ou alors c'est ta CC3D Atom qui est foireuse...
Ce que je pourrais te conseiller, c'est d'utiliser le matos que tu as sur ton ZMR pour tenter d'y aller par élimination et écarter les composants qui sont toujours fonctionnels. Genre tu branches juste ton D4R-II sur la CC3D de ton ZMR et tu regardes si tu as quelque chose dans OpenPilot. Je vais pas expliquer plus, je pense que tu vois le principe.
Posté : 09 mars 2016, 18:15
par flag
coté émetteur t'est bien en PPM aussi ?
Posté : 09 mars 2016, 18:27
par Lyssorus
Ouaip enfin je pense :p
La config est la même que pour le ZMR qui est en PPM
Posté : 09 mars 2016, 18:41
par Allouille
Lyssorus a écrit : en utilisant le fil 8 du mainport vu que je suis en Oneshot,
Tu veux pas plutot dire le Receiver Port???
As tu essayé par le main port?? (le vrai :grimace: )
Posté : 09 mars 2016, 19:20
par Lyssorus
Oui le reciever port :p
Bon ça marche avec ma CC3D micro...
Mais moi je veux la Atom grrrr
Posté : 09 mars 2016, 19:28
par LuluTchab
Ça veut peut-être dire que c'est ta Atom qui foire...
Posté : 09 mars 2016, 19:34
par jull
Si non tu enregistre la configuration du zmr et tu la mais sur coyote et la si sa marche pas c'est ton atom qui merde.
Posté : 09 mars 2016, 19:36
par jull
Posté : 09 mars 2016, 20:24
par Lyssorus
Wooo punaise les mecs !!!!!
On en à chier sang, eau et huile mais ça fonctionne !!!!
Merci Jull pour le lien et merci CharPaul pour l'astuce !!!
Vous êtes des champions !
Et vive les chinois XD
