cc3d sortie + vers récepteur
jean daniel
Salut à tous,
une question de débutants ... :oops:
Après avoir pris goût aux sensations "fortes" de mon Eachine 250 et suite aux nombreux crashs qu'il subit, je me suis dit qu'il serait judicieux d'en avoir un second en attendant que les pièces de rechange arrivent ... Histoire de ne pas rester cloué au sol !
Donc je me tourne vers le Bon Coin, et en trouve un d'occasion en bon état vendu ARF. Ces derniers jours je crame un ESC sur le premier et hier je décide de passer la radio sur le second pour occuper ce week_end venteux ...
Je démonte le récepteur, un Flysky IA6 qui va avec ma radiocommande Eachine/Flysky I6, j'utilise la même nappe de fils que sur le premier pour brancher à la CC3D et le récepteur ne s'allume pour l'appairage (bind).
Deux photos pour que ce soit plus clair :
Le test au multimètre m'indique du courant aux alentours de 5 volts, mais arrivant sur la borne Signal (fil blanc) et la borne négative (fil noir), rien sur le plus (fil rouge) ... Du coup me voila dans la m.... :oops:
J'ai cherché sur le net, farfouillé sur youtube, rien ! Une idée ?
Bon vol !
Modifié en dernier par jean daniel le 25 avr. 2016, 22:10, modifié 2 fois.
jull
Libellule
Libellule
Re: cc3d sortie + vers récepteur
Message non lu par jull »
Normalement tu doit avoir du 5v entre le rouge et le noir pas sur le blanc. Vérifie si non sur le connecteur de la cc3D que tu a bien en premier le noir puis le rouge et le blanc.
Peut êtres qu'ils on inversé un fils su le connecteur.
jean daniel
Je viens de vérifier sur la prise de la nappe qui fait la liaison CC3D/récepteur les fils sont dans le bon ordre : noir, rouge, blanc. Une inversion sur la CC3D ou un paramétrage qui m'échappe ?
Bon vol !
LuluTchab
je veux pas dire de bêtises mais l'Eachine 250 utilise un CC3D assez "custom" et en plus, il est soudé direct sur le PDB et ensuite, y'a une nappe de câble qui part du PDB pour aller aux divers trucs. Suffit simplement que l'ordre des pins ait été changé par rapport à CC3D original et puff, ça fonctionne plus...
jean daniel
merci pour vos réponses. Ce qui est curieux c'est que j'ai deux eachine 250 en CC3D et les câblages seraient différents, sont énervants ces tinois ! ;) La CC3D n'est pas soudée sur la PDB, il y a un support avec 4 écrous.
Est il possible de reconfigurer par Open Pilot la carte pour changer l'ordre des fils et mettre tout ok ou bien dois je changer l'ordre de pins sur les câbles ?
Bon vol !
LuluTchab
A mon avis, le plus simple, c'est d'identifier quel fil est quoi et de les remettre dans le "bon" ordre :D
jean daniel
OK, je vais essayer de remettre de l'ordre dans les fils côté récepteur. Et encore merci à tous.
Dès que ça marche je vous raconte !
Bon vol !
jean daniel
Salut à tous,
j'ai pris un moment aujourd'hui pour mettre de l'ordre dans les fils :pendu:
Il semble que le + de la CC3D correspondent au fil blanc, le - au fil noir, le S au rouge. J'ai donc déplacé les connecteurs vers le récepteur en conséquence.
Ensuite j'ai créé un nouveau modèle sur ma radio commande Eachine I6 et appairé avec le récepteur.J'ai ensuite connecté les fils venat de la carte de vol dans le même ordre canal 2 bleu, canal 3 jaune, canal 4 vert, canal 5jaune, canal 6 noir,.
ensuite je suis allé dans Open Pilote onglet configuration/input et j'ai tenté de configure l'émetteur mais ça coince au niveau du pitch. j'ai beau bouger le stick, rien ne se passe. Je suis planté !
Bon vol !
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Bon je ne sais pas à ou tu en es de cette histoire mais si tu as du 5V sur le fil blanc, c'est possible que ton Pitch qui ne fonctionne pas soit sur un autre fil ^^'
jean daniel
ben en fait, je suis parti en vacances, du coup j'ai laissé tomber provisoirement le réglage du Eachine. Je vais m'y remettre dès demain.
Bon vol !
Retourner vers « Cartes Openpilot »
