mon eachine racer 250 fait le yoyo
Posté : 12 mai 2016, 13:51
par foxulder
bonjour à tous,
voila j'ai un souci avec mon eachine racer 250, il est stable mais en ce qui concerne les gaz des que je les monte il part comme une fleche , et à l'inverse des que je le descend il tombe en fleche aussi, je n'arrive pas à le laisser stable en hauteur, ou peut on régler ce souci sur open pilot ?? quel réglage faut il faire ? merci pour vos réponses .
Re: mon eachine racer 250 fait le yoyo
Posté : 12 mai 2016, 13:59
par Foxxy
Toi non plus tu n'as pas lu ça : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=63&t=1467
D'habitude quand on arrive chez quelqu'un, il est de bon ton de se présenter :ignore: :ignore:
Posté : 12 mai 2016, 14:05
par foxulder
oups allez jy vais de suite...
Posté : 12 mai 2016, 17:08
par vita51
aplatie la courbe des gaz dans l'ongle "véhicule"
voila le réglages que j'ai avec des hélice 5040 en 3S
Posté : 12 mai 2016, 17:46
par foxulder
merci je vais essayer les réglages, je vous tiens au courant
Posté : 12 mai 2016, 18:40
par vita51
la position 42 sur le miens ces quand le quadri ne monte pas ni descend pas manche de la radio pile au milieu
donc suivant le poids tu devra monter ou descendre cette valeur ;)
Posté : 13 mai 2016, 11:18
par foxulder
ok merci , je teste ça cet apres midi.
