merde alors
merde alors
salut j ai encore un soucis .
mon quad sous cc3d off course décole quand il veut
les esc ne font pas toute la melodie .et meme si ils chantent bien impossible de decoler .
si par chance ca decole, au bout d un moment le quad chute sans raison .
j ai vérifier l alim fc et rx tout vas bien , tester un autre rx et c est la meme histoire .
refais la calib esc ca chante sur les premier vols et ca recommence .
cc3d hs ???????
cc3d hs ???????
- Foxxy
Re: merde alors
Tu es sous Open Pilot, Libre Pilot ou Clean-BetaFlight?
Quand tu le branches sur l'ordi est ce que le visuel réagit normalement?
Est ce que tu as passé une bonne nuit ?
Est ce que tu as bu ton café ce matin ?
Il fait quel temps chez toi ?
Tout ça quoi
Tout ça quoi
Re: merde alors
openpilot 14.10
tout fonctione sur cgs .
nuit plutot calme .
bon café
beau temps quelques entré maritimes qui vont vite se dissiper pour laisser place au soleil .
nuit plutot calme .
bon café
- Foxxy
Re: merde alors
Pour lever le doute, tu es sûr et certain de l'état de ta batterie? Il ne faudrait pas qu'elle soit défectueuse et qu'elle se mette à genoux quand tu lui demande de bosser.
Vérifie toutes tes connections depuis la XT60, jusqu'aux moteurs. J'ai été confronté à ce genre de panne sporadique avec un câble sur la XT60 qui s'était dessoudé et qui ne tenait que par la gaine thermo. J'avais un fonctionnement intermittent.
Re: merde alors
lipo ok , test avec plusieurs .
connectiques ok la carte s allume ainsi que le rx qui indique la bonne communication avec la radio .
mais pas le chant complet du combo esc moteur , enfin des fois
vais refaire une calib radio et esc , mais j y crois po
Re: merde alors
Si les moteurs ne chantent pas toujours c'est qu'il y a un soucis entre FC /ESC/moteur.
Tu as contrôlé les connexions comme t'as demandé Foxxy ?
Si c'est pas les connexion c'est un élément défectueux. Dans ce cas ils faut les switcher entre eux ou les remplacer un à un jusqu'à trouver celui qui est en cause.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
- Green
merde alors
Si tu le prends dans les mains moteurs tournants (sans helices) et que tu le secoue dans tout les sens, ça coupe ?
Re: merde alors
c est pas qu ils ne chantent pas
c est qu ils ne font pas la symphonie complette : au lieu de bip bip bip ... bip bippppppp
il font que bip bip bip .
j ai testé tout au voltmetre et j ai bien 4.93v au rx et a la fc et 12v a tous les esc
Re: merde alors
pour ca il faudrait qu ils tournentGreen a écrit :Si tu le prends dans les mains moteurs tournants (sans helices) et que tu le secoue dans tout les sens, ça coupe ?
Re: merde alors
Quand mes ESC ne chantent pas jusqu'au bout c'est parce qu'ils ne reçoivent pas de signale = FC non alimentée ou non raccordée aux ESC)
A toi d'en tirer les conclusions
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
- Hubsan X4
