CC3D Anakin club racer
- jean daniel
Je viens de me faire plaisir et d'acheter, d'occasion, un racer Anakin Club Racer 5''.
Les moteurs sont des XNova 2204 2300KV pilotés par des ESC LittleBee 20A, le tout dirigé par un CC3D Sky-Hero flashé en Betaflight.
Le précédent propriétaire avait utilisé entre son récepteur radio et sa cc3d un connexion PPM.
De mon coté je ne dispose que d'une radio commande Eachine IA 6 avec le récepteur qui fonctionne en PWM. Pensez vous que je peux l’utiliser ou dois je envisager l'achat d'une autre radio commande et laquelle ?
Merci pour vos réponses et bon vol !
Re: CC3D Anakin club racer
ça serait pas plutôt une "Eachine I6" ta radio ? La IA6 n'existe pas chez Eachine... Et il semblerait que ça soit exactement la même radio que la Turnigy I6...
Avec cette télécommande, tu peux déjà mettre "PPM output = on" dans les paramètres. Petite doc ici en anglais (https://quadmeup.com/ppm-signal-support ... -i6-radio/)
Donc, ta télécommande, tu peux la garder.
Pour le récepteur, y'a que IA6B le qui est compatible PPM semblerait-il : http://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-978603.html
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- jean daniel
oui en effet ma radio est une Eachine I6, c'est mon récepteur qui est Eachine IA6 ... En tout cas, merci pour tes renseignements, je viens de lire les pages que tu me donnes en lien. Toutes les infos y sont, donc si ma cc3d flashée ne fonctionne pas en pwm il me reste la solution d'acheter un récepteur FS IA6B.
Bon vol !
Bon vol !
La CC3D pourra fonctionner en PWM (presque sûr) mais il faudra ajouter des fils et tu auras peut-être des canaux en moins qu'en PPM. A voir si le nombre te suffit.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- jean daniel
en fait 5/9 canaux me suffisent ; Le gars qui me la vendu ma dit que étant donné que la CC3D est flashée Betaflight il faut inverser l'ordre des fils vers le récepteur, donc commencer par brancher le pin avec le noir rouge blanc sur le canal 6. J'attends ce week-end pour faire des tests tranquille.
Bon vol !
Bon vol !
Modifié en dernier par jean daniel le 17 juin 2016, 09:17, modifié 1 fois.
Avant de recâbler, regarde déjà dans l'onglet "Receiver" dans le "CleanFlight Configurator" afin de voir si les ordres des sticks sont corrects. Au besoin, change la sélection dans la liste pour l'ordre des 4 mouvements de stick. Et si tu ne trouves rien qui colle, ben là commence à croiser les câbles.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- jean daniel
Oui, je vais commencer par regarder ce qui ce passe dans Cleanflight avant de recabler . J'ai un hâte de le faire voler ce Club Racer, j'ai l'impression qu'il pousse fort !
j ai un ami qua a la meme config sur son club r .
ca pousse tres fort
bon, revers de medaille ca consomme aussi .
donnes lui de la bonne lipo plein de c
sinon elles finiront toutes en forme de ballons ovales .
ca pousse tres fort
- jean daniel
Salut à tous,
bon, j'avance dans l'installation de mon récepteur radio Eachine IA6 2A en PWM sur mon Anakin Club Racer. J'ai suivi les conseils de la Team Mistral, j'ai mis la voie 1 sur la 6 la 2 sur la 1 la 3 sur la 2 la 4 sur la 3 la 5 sur la 4 la 6 sur la 5. Ça fonctionne !
J'ai affecté dans le menu de la radio commande le canal 5 à l'armement moteur et le cananl 6 à un switch 3 positions qui permet de choisir le mode de vol. L'armement moteur fonctionne, par contre pas moyen de faire reconnaitre le switch du canal dans Cleanlight.
Que faire ? Le multi est en position accro et moi, je vole en Angle ou en Horizon
La ou tu as mis tes consignes arm, tu descend un peu et tu as angle, horizon etc......que tu peux mettre sur le buzzer par exemple, aux1 ou 3 en y mettant angle en bas et buzzer en haut en déplaçant les curseurs.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
