cablage mini OSD sur CC3D ?
deniscle
Moustique
Moustique
Message non lu par deniscle »
salut a tous
est ce que ce schéma (celui dans connexions matérielles) est le bon pour cabler mon OSD sur cc3d normale pas revo ? je pense que oui car site sérieux , il suffirait s'un cable à 4 pins relié au main port ou flexi port ? merci ;)
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... POSD+setup
Allouille
Re: cablage mini OSD sur CC3D ?
Message non lu par Allouille »
C'est la bible de la CC3D créé par un des groupes de concepteur de la carte donc oui il est fiable...
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
fred44690
Colibri
Colibri
Message non lu par fred44690 »
Oui c'est grâce à ce tuto que j'ai câblé.
Tien un petit lien de discussion avec un dev de la cc3d pour le câblage, prendre le bon firmware et il faut aussi modifier quelques paramètres pour rentrer dans le menu de l'osd.
https://forum.librepilot.org/index.php? ... 6#msg10686
Si tu as besoin n'hésite pas! !!
deniscle
Moustique
Moustique
merci, merci . Il faut obligatoirement un FDTI, heuuu c'est ça le module usb pour parametrer l'osd?
fred44690
Colibri
Colibri
Oui ,j'ai celui là :
http://www.banggood.com/USB-to-TTL-Conv ... 80209.html
Si tu as pris un mini osd pour cc3d pour openpilot tu n'en pas besoin mais tu ne peux pas changer les paramètres
deniscle
Moustique
Moustique
et si je change pas les paramêtres , y en a toute une tartine à l'écran. Merci pour tout :super:
Retourner vers « Cartes Openpilot »
