salut a tous
est ce que ce schéma (celui dans connexions matérielles) est le bon pour cabler mon OSD sur cc3d normale pas revo ? je pense que oui car site sérieux , il suffirait s'un cable à 4 pins relié au main port ou flexi port ? merci
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... POSD+setup
cablage mini OSD sur CC3D ?
- Allouille
Re: cablage mini OSD sur CC3D ?
C'est la bible de la CC3D créé par un des groupes de concepteur de la carte donc oui il est fiable...
Oui c'est grâce à ce tuto que j'ai câblé.
Tien un petit lien de discussion avec un dev de la cc3d pour le câblage, prendre le bon firmware et il faut aussi modifier quelques paramètres pour rentrer dans le menu de l'osd.
https://forum.librepilot.org/index.php? ... 6#msg10686
Si tu as besoin n'hésite pas! !!
merci, merci . Il faut obligatoirement un FDTI, heuuu c'est ça le module usb pour parametrer l'osd?
Oui ,j'ai celui là :
http://www.banggood.com/USB-to-TTL-Conv ... 80209.html
Si tu as pris un mini osd pour cc3d pour openpilot tu n'en pas besoin mais tu ne peux pas changer les paramètres
et si je change pas les paramêtres , y en a toute une tartine à l'écran. Merci pour tout
