Et bonne année à vous tous.
Naza Lite pour accro ?
Re: Naza Lite pour accro ?
Si l'on part de rien c'est clair qu'une carte multiwii sera beaucoup plus adaptée
On peut néanmoins faire quand même pas mal de chose avec un NAZA !
Ce qu'il faut savoir c'est piloter en mode Manuel et que le Naza a un rate non réglable et assez lent !
prévoyez un peut d'altitude les 1ere fois pour faire de grandes boucles manche Tilt ou roll a fond
http://vimeo.com/89244277
Bon vol
Sylvain
Bon vol
Sylvain
- Foxxy
Il est tout à fait possible de passer rolls et flips avec un contrôleur Naza, mais il faut désactiver toutes les aides au pilotage et ne conserver que les gyromètres. Donc inter en mode manuel.
Il faut aussi prévoir beaucoup "d'eau sous la quille" parce que là il est impossible de tourner des figures dans un espace exigu. Interdit le décollage suivi d'un roll à 1 mètre du sol, sinon....
Par contre il est impossible de faire du vol dos, dit vol 3D avec un Naza. Rectification; si on peut, mais........pas longtemps, et.......une seule fois
Ben ta pas bien regarder la video (0:29 a 0:34) pour le vol dos alors !
effectivement il faut prévoir un gros volume
genre moi je démarre rien a moins de 100m de haut si non
- Foxxy
Pour moi, le vol 3D c'est tenir un stationnaire, à 2 mètres du sol..... comme ça:
Anta et sa Rosewhite
et là c'est pas un pro, sponsorisé par une marque, et qui peut casser du multi autant qu'un curé peut en bénir, c'est notre poto Anta377 avec sa Rosewhite.
Ça ne peut se concevoir qu'avec une inversion du sens de rotation des moteurs (ou une inversion du pas des rotors sur le Stingray) et ça le Naza ne sait pas faire
Il reste que c'est un excellent contrôleur de vol. S'il s'en est vendu des millions à travers le monde, il doit bien y avoir une raison.
J'ai jamais dit que tout était posible
je dit juste que ceux qui ont déjà un Naza peuvent faire quelques figures avec ...
après c'est multiwii esc reverse ou pas variable
- Foxxy
C'est bien comme ça que le l'avais compris
On peut tout faire quand on veut, il paraît que "vouloir c'est pouvoir"
J'ai aussi fait quelques
avec mon F450 et son Naza, en mode manuel...... Mais ça c'était avant
