KISS FC
niko
Re: KISS FC
Message non lu par niko »
Quelles sont les valeurs mini à mettre pour régler ses pid de zéro ?
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
vinadre
Re: KISS FC
Message non lu par vinadre »
Tu peut tester avec ca
niko
Re: KISS FC
vinadre a écrit :Tu peut tester avec ca
ce sont les valeurs par défaut ? ! Parce que sous bêta flight ils divisent les valeurs d origine avant de re augmenter une par une progressivement
LeMax
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Message non lu par LeMax »
Salut. J' ai un souci avec ma derniere kiss FC. Je fais un premier vol de test sur une nouvelle machine, j'arme, je decolle, tout va bien... un petit stationnaire puis quelques coups de gaz. Et la les gaz qui s'emballent, le multi qui monte. Obligé de le desarmer= crash.
Je retente ma chance, rebelote, les gaz s'emballent de temps en temps puis redescendent.
Je compte tenter une recalibration et essayer d'autres reglages (filtre, pid,...). Est ce que quelqu'un a une idée de ce que ca peut etre?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
nicoyote
Re: KISS FC
Message non lu par nicoyote »
Quand ça ma fait ça c'était des vibrations. En particulier dans mon cas c'était les helices qui été trop tordu.
Mais ça peut être le hard mount ou un moteur voilé des helice pas top le châssis trop souple. Un tas de chose
LeMax
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Merci nicoyote. Je vais verifier tout ca. J'envisgeais le softmount. Je vais peut etre franchir le pas
nicoyote
Re: KISS FC
Ça a résolu beaucoup de problème sur les mien qui avait parfois des comportements erratiques
LeMax
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
En plus je crois que je l'avais sur mon precedent quad kiss qui fonctionnait au top. J'ai du avoir la flemme de passer le rondelles cette fois. Merci encore
nicoyote
Re: KISS FC
Tu a des soft mount chez banggood qui font spacer de 7mm qui sont vraiment top sinon
DRKwin
Re: KISS FC
Message non lu par DRKwin »
T'as reflasher la kiss?
Car on a eu un problème lors d'un flashage, les orientations de la carte étaient du grand n'importe quoi, genre -180 sur le pitch, 180 sur le roll et 128 sur le yaw!
Père indigne...
