KISS FC
LeMax
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Message non lu par LeMax »
J'ai flashé avant de la monter. Je vais quand meme regarder les orientations au cas où. Merci ;)
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
LeMax
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Verdict: j'ai monté le contrôleur en softmount et j'ai baissé le filtre LPF sur "bas" => plus de problème de gaz qui augmentent tous seuls
Merci pour les conseils!!!!
Les réglages se précisent mais je galère un peu plus qu'avec mes autres machines. petite précision c'est un Y6 et non un quad.
Quand je passe le filtre LPF sur "très bas" j'ai des oscillations rapides qui apparaissent quand je mets les gaz. J'imagine que c'est le signe de PID pas au top, ou d'un châssis qui vibre, non? voire les 2.
nicoyote
Re: KISS FC
Message non lu par nicoyote »
Certainement les pid à revoir vue que tu a baissé le filtre il faut en même temps réglé les pid pour qu'il compense la filtration en moins.
Après si tu n'arrive à rien niveau pid c'est la rigidité du châssis qui est à revoir effectivement
Ahariz
Libellule
Libellule
Re: KISS FC
Message non lu par Ahariz »
Je voudrais me passer de ma PDB qui me sert a alimenter ma camera / VTX.
Y a t il un moyen de récupérer du 12V quelque part sur la KISS FC ?
Sinon j aurai bien mis sur du 5V mais mon VTX est noté 7V / 12V
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
nicoyote
Re: KISS FC
Non pas possible juste 5v 500mah. Si tu alimente un camera avec tu va grillé la kiss
Ahariz
Libellule
Libellule
Re: KISS FC
Merci Nico ! ;)
Je m'en doutais un peu ....
Il va falloir que je trouve une autre solution alors ... :roll:
LeMax
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
nicoyote a écrit :Certainement les pid à revoir vue que tu a baissé le filtre il faut en même temps réglé les pid pour qu'il compense la filtration en moins.
Merci. Je vais continuer a les régler. Vu que les oscillations s'arretent en passant le filtre de "très bas" a "bas" j'espère ne pas etre si loin que ca. On verra.
flag
Re: KISS FC
Message non lu par flag »
le filtre LPF est au max de son effet a très pas et au mini a élevé ,je sais c'est étrange mais c'est comme ça que les allemands l'on conçue , tu as toujours pas essayé de le désactivé ???
LeMax
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
C'est contre intuitif leur truc! Je me suis fait avoir comme un bleu. j'avais pas vu qu'ils avaient mis le off au dessus du high, bêtement je pensais couper en le mettant sur très bas. Je vais reprendre depuis le début mais il faut que je retourne au terrain un de ces 4. Merci pour l'info flag. Je viens de voir que c'etait bien expliqué sur flyduino.
nicoyote
Re: KISS FC
Sinon un truc bien c'est les pid via la taranis ça fait gagné beaucoup de temps
