KISS FC
vita51
Re: KISS FC
Message non lu par vita51 »
bphil merci de ton aide
quand je arme les moteurs (régler à 1060) il tourne tous très bien sans hélice
d'ailleurs il tourne déjà tous à 1030 mais par sécurité j'ai mis 1060
je monte un peu en altitude je baisse les gaz au mini il tombe dans tous les sens :? est j'entend bien les moteurs à distance, donc il ne s’arrête pas
pense tu que 1060 ces trop juste?
je vais recalibrer la fc vu qui tourne sur le yaw à gauche
je vais vous poster la vidéo de mon 1er vol avec la kiss, ça sera plus facile de comprendre mon problème de dérive et de airmode bizarre
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
DRKwin
Re: KISS FC
Message non lu par DRKwin »
Je t'avais répondu dans l'autre post, pour le air mode il faut minicommand à 1000 sinon t'as pas le air mode.
Si ils tournent à 1030 tu met 1040.
Père indigne...
vita51
Re: KISS FC
DRKwin j'ai lu le post en entier
en réglages j'ai :
min throttle 1060
max throttle 1950
min command 1000
mid commande 1500
tri yaw mid 1500
le tous arme moteurs par un inter
donc normalement j'ai le airmode, mais ça fonctionne pas
ou alors ces à cause du problème de dérive du yaw qui fait le brin :roll:
Rival 3" 6s
evo x v2
bphil
Re: KISS FC
Message non lu par bphil »
la telco est calibré ???
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
vita51
Re: KISS FC
oui calibré plusieurs fois les esc aussi
je pense de plus en plus à un moteur faiblard :roll:
Rival 3" 6s
evo x v2
vita51
Re: KISS FC
une autre question
je voulait installer sur mon smarphone android l'application kissfc
mais impossible à télécharger
alors je les télécharger sur mon pc et envoyer les fichiers sur la carte sd du portable, mais quand j'ouvre le dossier il n'y a que des images de la kissfc pas de apk etc..
comment avez vous procéder
merci d'avance
Edit
dsl je viens de trouver!!dans mes paramètres le téléchargement de dossier inconnu était sur option bloqué!!
Rival 3" 6s
evo x v2
flag
Re: KISS FC
Message non lu par flag »
en air mode si je monte et coupe les gaz il descend , même bien vite, et je le contrôle complètement ; il part pas dans tous les sens .
mon min throtlle :1148
max : 1832
c'est les valeurs de BLhéli !!!
min command : 1000
armement par inter ,et ça reste tranquille ça accelere un poil tout seul c'est tout . :-D
Quand tu branche la lipo il ne faut pas qu'il bouge et soit a plat (environ, on calibre pas les accéléros ) les 5 premières secondes sinon la led reste allumée et la FC ne s'est pas calibrée ... au cas ou ....??? ;)
vita51
Re: KISS FC
merci flag pour ton aide!!
est je viens de trouver le problème
comme tu l'indique je branchait la lipo un peu à l'arrache, je posait le racer ensuite je décollait!la le airmode ne marche pas du tous mais je peux voler sans problème...
si je pose le racer à plat je branche la lipo et la je décolle le airmode fonctionne :super:
d'ailleurs le airmode ces génial!!malgré qu'il oscille un peu quand je coupe les gaz est que je joue avec les manches au même moment
si je met du filtre ces pire donc j'ai régler sur off
j'ai aussi pu tester l'application android, trop cool pour régler sur le terrain
au dernier vol je me suis fait un peu peur!!j'ai pas augmenter de beaucoup les RC RATE (de 0.7 à 0.8)et il tourne à un vitesse folle sans pour autant être plus rapide vers le milieu des manches :lol: quand ça arrive ont ce demande ce qu'il ce passe :rire:
par contre mes flips/looping depuis que j'ai monter à 0.8 sont pas fluide!! il fait un micro arrêt la tête en bas même si je met les manches en continue!!?? :roll:
par contre si je met rc rate sur 0.78 la ces fluide...
la actuellement mes réglages sont soft
rate : 0.76
rc rate : 0.78
curve 0.3
je vais essayer d'augmenter le mini moteur qui pour le moment sont à 1060
j'ai fait une petite vidéo de mon 1er vol kiss fc avec airmode
Rival 3" 6s
evo x v2
vita51
Re: KISS FC
bon en fin de journée j'ai pas pu m’empêcher d'aller faire quelques vol
je connecte ma lipo
j'arme les moteurs puis....une fraction de secondes il décolle de quelques centimètre et part dans tous les sens avec à la clef crash
je me demande ce qu'il ce passe!!je débranche ma lipo vérifie tous, mais je remarque absolument rien!!au cas ou je vérifie le montage des hélices, mais depuis mon dernier vol (hier) elle n'ont pas été démonter
hélice en très bon état, moteurs pas dur je trouve absolument rien
je recommence, je branche ma lipo attend bien 10-15 seconde sans toucher au multi
je arme je décolle à vue et rebelote il ce ramasse en moins d'une secondes!!il vol dans tous les sens et crash :pendu:
je remballe le matos bien dégouter
arriver chez moi je connecte la FC au pc
est la je m’aperçois dans le menu data ouput que aucun gyro ni accelero bouge!! tous est à zéro!!
j'ai essayer de reconnecter plusieurs fois la FC rien à faire aucun gyro ou accelero bouge dans le logiciel (1.09) les lignes sont droite en continue sans aucun mouvement
la va falloir m'expliquer!!j'ai fait 5 lipos sans aucun problème hier, c’était du pur bonheur, je remballe et le lendemain (entre temps j'ai absolument pas toucher au multi) je veux voler est la catastrophe ça fonctionne plus :cris:
quand je branche la FC au pc la led verte s'allume puis la bleu clignote pendant 2-3 seconde puis reste allumer fixe pendant 2 secondes puis s'éteint pour ne plus s'allumer
dans le menu rate avec ma radio ça bouge bien dans le bon sens
je comprend plus rien pfffffff
Rival 3" 6s
evo x v2
vita51
Re: KISS FC
au cas ou j'ai fait un update firmware avec kiss 1.02 RC25
ça n'a absolument pas résolu le problème le gyro et accelero reste muet, de plus impossible à faire un calibrage!
je viens de tous démonter, j'ai remarquer aucun problème
la FC seul je la branche sur le pc est toujours pas de gyro ni accelero
à mon avis capteur HS!! pour quel raison?? elle n'a aucune égratignure
je contact le sav fluyduino
j’espère qu'il tiens la route le sav, faire 5 lipo sans aucun crash et le lendemain la FC fonctionne plus pour aucune raison j'ai connu mieux niveau fiabilité :shock:
Rival 3" 6s
evo x v2
