Aaah, merci pour l'info !nicoyote a écrit :A donc even je te confirme que tu peux brancher la batterie en direct et que la carte te sort un 5 v ou un 3,3v suivant le pad que tu aura souder en dessous. Ensuite le reste c'est très simple.
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy AllouilleVia Tapatalk
Lux racer
Re: Lux racer
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
- Haut les nains
Re: Lux racer
Comme beaucoup de monde, j'arrivai pas à faire détecter ma Lux sur un PC (c’était le portable), par contre sur le fixe pas de problèmes.
Enfin si, un gros problème, c'est pas pratique à emmener sur le terrain.
Ce Week End, je me me motive a essayer de faire quelque chose pour qu'elle soit reconnue sur le portable.
Je rebranche pour voir ce que me dit le Gestionnaire de Péripheriques, et teste une connection ...
Miracle, ca marche
Sans rien faire, seul truc, entre temps, j'avais pris une mise a jour de Windows.
Moralité, retestez de temps en temps, ca peut remarcher tout seul
Miracle, ca marche
Modifié en dernier par Haut les nains le 30 août 2016, 12:15, modifié 1 fois.
Re: Lux racer
Merci pour l'info
Via Tapatalk
Via Tapatalkça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
Re: Lux racer
Salut à tous j'ai un nouveau léger souci avec ma Lux. Je l'ai changer de multi et de récepteur.
Je suis passer en sbus avec la télémétrie sur le uart2.
J'ai bien la télémétrie le signal sur ma radio aussi mais j'ai pas d'activités dans la radio sur la carte.
J'ai vérifié les connections tout semble bon.
Dans les réglages je suis sur serial rx et régler sur sbus, et le uart 3 sur serial.
Vous en dite quoi. Qu'est que je fait mal pour que sa fonctionne pas ?
- Papi78
Re: Lux racer
Hello
Ton Rx est bien alimenté/bindé? Quel modèle?
Re: Lux racer
Oui oui il s'allume et il est binder.
Comme je disait j'ai mon signal et ma télémétrie.
Mais aucune activité sur la carte
Re: Lux racer
Je viens de tester avec 2 récepteur différent. Binder revoir les réglages de betaflight
rien sa fonctionne toujours pas
rien sa fonctionne toujours pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- Papi78
Re: Lux racer
Tu as connecté le signal Sbus à quel endroit?
Quel modèle le RX?
Quel modèle le RX?
Re: Lux racer
Je suis con c'est ma faute j'avais oublier c'est histoire de bridge sous la carte pour le ppm ou le sbus
- Papi78
Re: Lux racer
Ben sans parler de bridge, si tu te connectes sur R3 ça doit le faire!
