Naza Lite pour accro ?
Vu le prix du Naza lite actuel et étant obligé d'en racheter un pour un autre quad,
je voulais avoir votre avis sur son utilisation pour démarrer en accro sur une RoseWhite ou modèle du même type.
Bonnes Fêtes à tous
Bonnes Fêtes à tous
F450, HUBSAN X4 V2, WL-Toys 977
- manolozen
- Souscripteur
Re: Naza Lite pour accro ?
Alors si mes souvenirs sont bons, qu'on me rectifie au cas ou, si tu voles qu'en gyros ca le fait, par contre si tu ajoutes des capteurs du genre acc, apparemment ca le fait pas trop. Donc en gyros oui sinon bof...
Et bonnes fetes à toi
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
- anta377
exacte, gyro seuls
bonnes fêtes
bonnes fêtes
- willoo
- Modérateur
Un naza pour l'accro ça fait cher pour faire des truc dégueulasse j'ai essayer avec mon v2 c'est la misère .
De plus le firmwair du naza n'as pas été développer pour un vole en non stable donc le vol en gyro est vraiment pas propre.
Black-out mini h
Black-out mini h
- Foxxy
Tout à fait d'accord. Pour avoir un Naza M V1 GPS et un Naza Lite GPS je ne peux que souscrire au fait que pour faire un semblant d'acro (dégueulasse), il faut passer en mode manuel, et même comme çà c'est pas glop , limite c'est même casse-gueule.
Une Nanowii fait beaucoup mieux pour bien moins cher.
Sur mon quad acro j'ai une Multiwii Hobby King 32U4 achetée 20€ d'occase sur les P.A. d'un forum.
L'avantage elle peut voler en mode "stable" avec gyros, accéléros, baro et compas ou en mode "fun" juste avec les gyros (c'est mon mode préféré )
Inconvénient il faut un peu "mettre les mains dans le cambouis" au niveau de la "programmation" et du réglage des paramètres de vol. Mais un forum çà sert aussi à çà (j'en parle en connaissance de cause, il y a peu j'étais vraiment un newbie en multiwii)
Après, il y a des cartes de vol vraiment spécialisée acro, comme la Naze32 - la CC3D et d'autres....
Sincèrement le Naza pour faire de l'acro c'est une bouse .
- willoo
- Modérateur
Foxxy tout es dit
Black-out mini h
Black-out mini h
Au moins, çà a le mérite d'être clair.
Pourquoi j'ai demandé votre avis ?
J'ai peur de ne pas m'en sortir pour la programmation et les réglages d'une autre carte
Sinon, que pensez-vous de la KK2, elle me semble plus facile que les autres a appréhender.
Le must, ce serait de trouver pas très loin de chez moi un forumeur pour m'aider. Toulouse, s'est à coté de chez vous
J'ai très envie de me le monter mon petit quad accro, je vais y arriver, hein ?
- Foxxy
Pour la Multiwii j'y suis arrivé en me documentant beaucoup sur les forums (et l'aide téléphonique de Willoo). Il n'y a pas de raison pour ne pas y arriver.
La K.K.2 je ne connais pas, je laisse la main aux spécialistes
Pour la Multiwii, c'est relativement simple, il y a deux grandes étapes :
- Elaborer un sketch Arduino spécifique à la carte et l'injecter dans ladite carte, çà c'est facile Il faut juste ajouter ou enlever des // devant les lignes de code kivonbien.
- s'attaquer aux réglages des PID et autres Rate sur Multiwiiconf, c'est plus long mais on peut avoir des réglages très pointus et se faire une machine vraiment optimisée et à sa "main".
Sur ce forum il y a quelques précurseurs français de l'acro en multicoptère, avec de la méthode et un peu d'aide, les flips, rolls et autre funnels sont à ta porte
Pour la CC3D Master Willoo a bien "débrouissaillé" le sujet
Pour la Naze32 c'est Master Anta qui s'y est collé.
Pour débuter en acro, plus la machine est simple, mieux çà marche. Commande quelques jeux d'hélices en spare. On est rapidement gagné par le virus, et les hélices sont les premières victimes du délit d'optimisme
Merci Foxxy pour ces pistes.
Je suis en train de cogiter sur qu'elle base de Frame je pars: Arduino avec bras alu ou RoseWhite, Warthox, ECKS
- Foxxy
Simple, il faut faire simple. Plus c'est simple et moins on est emm......
Sur ce blog http://www.thyzoon.fr/Aeromod/XCopter/Xcopter2.php tu peut déjà avoir un aperçu.
La frame Warthox est pas mal.
Tu achètes une barre d'alu de 11.5 x 11.5 à BricoCastoMerlin. Il y a aussi la 10x10 mais la 11.5 est plus costaud car nervurée à l'intérieur (Merci à Manolozen pour ce bon plan ). Dans une barre tu tires les 4 bras (mais prévoit du spare).
Sur le blog, la FC est obsolète. Une Nanowii fait beaucoup mieux et prend moins de place http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii_1 on en trouve assez facilement d'occase. Evite les cartes à processeurs 168 ou 328, elles vont devenir dépassées.
Les moteurs Keda sont un peu "cheap", je sais, j'en ai . L'idéal c'est les T-motor MT2208 sur ce genre de frame.
Pour les esc il faut quelque chose de réactif, flashés SimonK. Chez HK il y a les Afro qui sont pas mal, et flashés d'usine (j'en ai aussi re )
Accu 3S en 35C entre 1500 et 2200 mA/h. Plus la machine est légère plus tu voleras longtemps. Mais en acro, passé 12 à 15 mns çà commence à être tendu.
N'hésite pas à poser des questions. Une question n'est stupide qu'à partir du moment où elle n'a pas été posée.
