Lux racer
Re: Lux racer
J'ai donc pu tester cette après midi sur 4 batterie. Bon déjà vue les moteur en 1800mah c'est 3 minute de vol à peine et et 1550 tout juste 2 mais bon sa marche fort même si la machine est lourde.
En fait j'etait et onshot 42 et pas en 125 mais j'ai pu tester le multishot. Bon à mon niveau j'irais pas dire que j'ai vue une grosse différence.
Par contre c'est mes premier aikon et mes premier blheli-s et bordel j'adore le frein qu'il y a dessus sa tombe comme un parpaing très vite j'aime sa.
Pour le set point à 0,4 j'aime bien aussi. C'est pas encore une kiss mais c'est très agréable à voler.
Mon qav 250 à bien passer son update. Plus de pêche plus de réactivité, toujours autant de plaisir à le faire volé. Et je peut enfin profiter de la Lux comme il faut parce que sur le 147 sa fonctionner pas du tout.
Merci pour votre aide
Re: Lux racer
C'est un v2 que tu as testé? Je cherche un fc pour le toyote avec pcb
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Haut les nains
Re: Lux racer
T'as ca comme tout en un
Betaflight F3
Betaflight F3
Re: Lux racer
[quote="toyty"]C'est un v2 que tu as testé? Je cherche un fc pour le toyote avec pcb[
Non c'est un v1 c'est peut être pour sa que les Giro sont très sensibles
Re: Lux racer
Elle est pas mal celle là elle ira bien dans le coyoteHaut les nains a écrit :T'as ca comme tout en un
Betaflight F3
Ça enlèverait un peut de longueur de fil. Je dit pourquoi pas.
Re: Lux racer
Et pas trop cher
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Re: Lux racer
Faut faire attention au ampère qu'elle peut prendre suivant la motorisation que tu va mettre. Parce que sinon elle roque d'avoir chaud
Re: Lux racer
Bonjour messieurs je ai un petit soucis avec ma Lux de chez banggood.
j ai des vibrations à la remise légère des gaz .Sur des gros accou pas de soucis en vol nickel juste sur la remise douce des gaz comme si ça rentrait en résonance.j ai essayé réglage pid .D-term etc... Mais rien ne fait je n arrive pas à les éliminer.
Martianll/sunnysky edge racing lite /t-motor ESC 30a/xracer f303/runcam owl plus /tattu 1800
Martian 3 ../200 dys 2008/xs30a dshot /xracerf303/foxxeer monster
Realacc 150/dys1407/xracer quadrant/kissfc beta
Aurora 90 home made
Aurora 90 home made
Re: Lux racer
bonjour a tous , quelqu un peut il m'expliquer comment brancher une barre de led sur cette carte . j'ai que led et ground donc le plus, le moins mais ou brancher le fil signal ????
- bbl77
Re: Lux racer
c'est pas sur un channel libre du branchement du rx sur la fc?tophe a écrit :bonjour a tous , quelqu un peut il m'expliquer comment brancher une barre de led sur cette carte . j'ai que led et ground donc le plus, le moins mais ou brancher le fil signal ????
sinon c'est direct sur une sortie moteur?
désolé j'ai pas trouvé pour ta carte...
