airbot f4
Re: airbot f4
Le ppm est en mode D8 et le Sbus en D16 et il doit falloir aussi rebinder au changement .
Re: airbot f4
Pas moyen de binder en D16 ca ne fonctionne qu'en d8.
Je suis passé sous betaflight, je peux démarrer vient l'interrupteur mais j'ai plein de truc étrange, du genre dés que je branche ma lipo j'ai les moteurs qui se mettent à trembler
et quand j'arme les moteurs se mettent à tourner beaucoup plus vite qu'ils devraient.
Re: airbot f4
toujours à galérer avec cette carte, j'ai une question con, dans quel sens vous installeriez cette carte?
j'avoue que je commence à avoir des doutes avec cette flèche pas trop clair car pour l'instant à chaque décollage le quad se retourne comme si un truc n'étais pas dans le bon sens, alors que j'ai tout vérifié plusieurs fois.
- Haut les nains
Re: airbot f4
Reactive l'accelerometre si tu l'as desactive et regarde si le multi suit bien les mouvements que tu lui donne a la main, tu verras si la carte est bien positionnée
Re: airbot f4
merci hln,
justement je pense qu'il y a un soucis avec cette carte car à la main tout va bien j'ai bien vérifié le sens de moteurs, mes esc et mes helices, tout est dans le bon sens,
mais des que je decolle c'est la cata il se retourne.
- Haut les nains
Re: airbot f4
Pour ton soucis de Bind en D16, je l'ai eu recemment, c'est une histoire de Firmware du XJT interne qui est compatible ou pas "EU-LBT" (pas sur du nom).
Aucun soucis pour binder mon X4RSB, mais impossible de binder mon XSR. J'ai du flasher le EU-LBT pour pouvoir binder, mais c'est pas le probleme.
T'a verifier aussi que tes voies correspondent bien a ce que tu veux ?
Derniere piste, dans l'onglet "sensors", regarde si les traces du gyro sont correctes quand tu bouge ton multi
Re: airbot f4
c'est normal que dans l'onglet sensor l'axe Z ne bouge pas?
mes voies sont ok dans l'onglet receiver tout correspond à ma taranis.
Re: airbot f4
je vais repassé sous kiss, je lache, çà fait plus d'une semaine que je suis dessus, là quand j’essaie d'armer voilà ce qui se passe:
je suis obligé de bouger l'inter 5 ou 6 fois pour que ca s'arrete.
j'ai encore tenté sous betaflight ce soir avec la dernière version les moteurs donnent des accoups dés que je branche la lipo
Re: airbot f4
Ca fonctionne enfin pas avec raceflight malheureusement mais avec une version de betaflight apparemment modifiée par Andwho de rc flight, je ne comprends pas trop pourquoi mais bon car apparemment il a surtout bidouillé la partie buzzer.
enfin je met le lien si jamais ca peut servir à quelqu'un:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=112
je retenterai raceflight dans quelques semaines
Re: airbot f4
Bravo c'est top tu n'as pas laché le morceau
La mienne est dans la poubelle ou presque ... il faut que je la poste à François pour voir si peut la faire vivre / revivre .. mais je doute j'ai fait le boucher avec
Terminé pour moi le modélisme
