Kiss et Shrieker qui fout les gazs a toc ! [RESOLU]
S'lut les pilotes !
Je viens de me monter un nouveau racer, un p'tit shrieker.
J'ai transféré la kiss de mon ancien zmr dessus, qui marchait fort bien (sous esc BlHeli 20A).
Je lui ai monté des emax 1306_4000kv et des mini esc opto SimonK 16A.
Min command 1000 - Min throttle 1050 (quand les moteurs commencent a tourner rond quoi).
P'tite config de la taranis, bind, failsafe, calibration des esc, tout est ok sur le kissfc control.
Je met une 3S, j'arme, un chouilla de gaz et là le truc pars comme une balle comme si il avait 70% de throttle.
Comment faire pour que le stick des gazs soit pas un inter ON-OFF, mais plutot quelquechose que l'on puisse controler ? (bah oui, j'aurais besoin d'atterir a un moment).
Merci par avance pour vos lumières avant que le petit dernier apprenne a voler sans lipo !
Modifié en dernier par even le 07 oct. 2016, 13:48, modifié 1 fois.
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Re: Kiss et Shrieker qui fout les gazs a toc !
Essaie peut être de mettre le filtre sur high si il ne l'es pas mais je n'y crois pas trop,
perso j'ai eu plein de soucis dans ce genre avec mes esc afro sous simonk et la kiss, depuis que je les aient passé sous bheli plus aucun soucis ca vol impecc.
Le filtre est deja sur high malheureusement…sokh a écrit :Essaie peut être de mettre le filtre sur high si il ne l'es pas mais je n'y crois pas trop,
Mais finalement je pense que tu as peut etre raison, la fc fonctionnait parfaitement avec les anciens BLHeli, probleme c'est qu'ils ne passent pas dans la frame, ils sont trop grands.
Je vais tenter eventuellement de les flasher.
Merci beaucoup en tout cas !
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Bon, j'ai réussi à mettre les BlHeli qui tournaient bien sur le zmr (ca n'a pas été simple de tout rentrer !), Et malheureusement, même constat, mêmes si les gazs semblent être un peu moins instables. Le ralenti doit être à 40% de gaz à peu près et quand je donne du gaz justement, il réagit à peine... Et truc encore plus dingue, les vis des moteurs sont bouillantes, j'ai failli me cramer les doigts !
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
- DRKwin
Il faudrait mettre le timing des esc sur high si ce n'est pas déjà fait.
Père indigne...
bizarre ton truc, tes moteurs sont chauds? ou se sont uniquement les vis qui sont chaudes?
si les moteurs sont chaud ca peut être du au vibration, les moteurs ont tendance à beaucoup chauffer quand la kiss vibre trop, il faut beaucoup baisser les pid
mais avant tout réinitialise ta carte si tu ne l'as pas fait.
Merci pour vos conseils messieurs ! Je pense effectivement, bien qu'ayant mis des spacers, la Kiss doit vibrer comme une dingue. Je vais tenter de régler les esc.
Par contre, qu'entends tu par réinitialiser la carte ?
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
réinstaller le firmware kiss pour repartir de zero sur une base propre.
- Papi78
Tu peux pas le visualiser dans le GUI pour en avoir le cœur net ?even a écrit : doit vibrer comme une dingue.
Et mesure la résistance entre les vis et les bobinages des moteurs pour vérifier qu'elles ne touchent pas... C'est parfois une des raisons d'énormes vibrations.
Ah oui, c'est pas bete ça !!Papi78 a écrit :Tu peux pas le visualiser dans le GUI pour en avoir le cœur net ?even a écrit : doit vibrer comme une dingue.
Bien que j'ai utilisé les toutes petites vis fournies par emax…
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
