Shrieker sous Kiss qui treeeeemble et osciiillle !!
Re: Shrieker sous Kiss qui treeeeemble et osciiillle !!
PEUX TU NOUS FAIRE UNE COPIE DE L’ÉCRAN DES PID PLUS RATE ?????
CDT PHILIPPE
CDT PHILIPPE
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Euh bah oui, pas de problème !bphil a écrit :PEUX TU NOUS FAIRE UNE COPIE DE L’ÉCRAN DES PID PLUS RATE ?????
CDT PHILIPPE
Pour le comportement, c'est assez simple, il est comme sur un rail tout le long d'un vol, mais il tremble dès que je depasse 40% de gaz, et ces tremblements s'accentuent à fur et à mesure que je monte dans les tours
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
J'ai rencontré les mêmes problèmes que toi de vibrations avec les ESC kiss et après remplacement par du bheli s plus aucun soucis
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... =10#p41071
Bon, vu que je suis une buse totale en PID et en reglages complexes,
par rapport a vos conseils, je viens de m'offrir un esc blheli S 4in1, vu la place dans la frame, ça ne pourra qu'etre un plus
Je croise les doigts pour que ça regle mes soucis de TrremmBllleeEEmmennNNts !!
http://www.banggood.com/Racerstar-RS20A ... 1922015083
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Je voyais assez bien ces ESC 4 en 1 pour mon futur 130. Tu me diras ce que tu en penses
Yep ca roule, faut juste que je trouve comment les cableryvannb a écrit :Je voyais assez bien ces ESC 4 en 1 pour mon futur 130. Tu me diras ce que tu en penses
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
5 fils : GND 5V M1 M2 M3 M4
Ben moi j'ai la V1 avec des 3200kv sur mon 170 et c'est nikel
even a écrit :Je reviens d'un petit vol test... idem...
J'ai regle le min throttle et le demag sur les esc, passer le filtre de la carte sur tous les modes, limer les trous-trous de la kiss, mis des tripales sur le p'tit nerveux... toujours le meme comportement.
Restes donc visiblement deux choix :
- soit commencer a bidouiller les PID
- soit changer les esc ou les moteurs
C'est dingue quand meme...
Tu devrais monter rigide plus tôt que d'isoler la carte des vibrations. Le miens vole parfaitement ainsi.
cdt
jc
Merci pour ton message !!flag a écrit :Ben moi j'ai la V1 avec des 3200kv sur mon 170 et c'est nikel
Ah oui, je vais tester ça, ça me coute rien de tenter en attendant de réceptionner mon escJcc a écrit :Tu devrais monter rigide plus tôt que d'isoler la carte des vibrations. Le miens vole parfaitement ainsi.
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
