Bidouille sur Naza M-Lite
- Foxxy
Re: Bidouille sur Naza M-Lite
C'est quand même beau le bonheur
salut tous
idem pour moi la stabilité , la tenue n'ont plus rien a voir avec l'origine , les problemes sont survenus avec le pmu que je n'avais pas avant , mais tout est resolu en recalibrant tout
je dois avoir le miniosd demain ou apres demain et la je verrais vraiment puisque j'aurais la totale , si ça va je prendrais aussi le btu pour voir mais je sais pas si on peut brancher iosd et btu en meme temp car une seule prise , on verra bien
Jean Luc radio6ulm
Taranis plus , Hexa maison
naza lite M-flashe M V-2, nacelle tarot et glb
camera AEE SD23 et gopro sylver edition 3+
emetteur video 5.8ghz 32canaux ecran black pearl RC 801
antenne helix et pinwheel perso
Monthou sur cher 41400
radio6ulm@club-ader.fr ma chaine youtube
salut tous
bien que y ait peu de naza lite ici je donne mes conclusions
tout a pas ete impecc au 1 er coup mais a cause de la version de l'assistant qui etait pas bon
ceci dit j'ai fait plusieurs vols depuis et avec tout d'installé, donc pmu v2 et iosd que j'ai reçu, comme deja dit il vole impec la stabilité est super et pourtant les reglages pas encore fini
il a donc la totale et se comporte exactement comme le naza m : donc tout est confirmé le upgrade est bien conforme
il me reste que le gimbal a reglé il est maison avec servo donc pas tres efficace , je vais attendre pour acheter un d'occase
voila je suis content pour meme pas le prix du naza m j'ai la totale
Jean Luc radio6ulm
salut tous
rajouter le btu , c'est ok aussi , y a que iphone 4 qui est pas ok , le bluetooth n'a pas les capacités bluetooth a la hauteur , avec l'ipad aucun probleme
j'ai jailbreaké l'iphone pour installé un programme preconisé par foxxy , mais il ne veut pas le prendre , tant pis reste l'ipad
voila donc c'est devenu exatement un m v2
merci foxxy , j'ai fait le tour
Jean Luc radio6ulm
- Foxxy
Je suppose que tu as essayé les autres applications DJI sur le Play Store ?
salut foxxy
le btu donc fonctionne avec ipad
l'iosd mini aussi , le reglage en vol des yam spitch et le reste aussi , et comme il me reste plus de prise , mais a part l'assistant via le btu je vois ce qu'il y a de plus a controler?
je debute donc je connais pas tout et heureusement sinon je m'ennuierais surtout de ce temp la
faudrait je reinstalle iexplorer histoire d'aller voir dans les entrailles de l'iphone et l'ipad , pas pour modifier ...... a moins que
Jean Luc radio6ulm
je viens de trouver un logiciel qui me parait peut etre bon tu en penses quoi foxxy?
c'est airblue sharing pour 5€ , tu connais?
Jean Luc radio6ulm
- Foxxy
Désolé, je ne connais absolument pas. A l'époque, j'avais trouvé roqybt et comme ça a marché du premier coup, je n'ai pas investigué plus avant. Je n'arrivais pas à connecter mon oreillette BT à mon Iphone et avec Roqybt la connexion s'est établie sans souci.
malheureusement mon 4 ne le prend pas , par contre il a prit la version gratuite de airblue sharing
bon je prends et je verrais bien
edit bon bin voila 5€ de foutu en l'air marche pas non plus
Jean Luc radio6ulm
Bonjour à toutes et tous;
Nouveau je suis (Voir ma présentation) et j'ai un petit soucis d'armement des moteurs.
Je m'explique, à l'origine un NAZA M LITE, bidouillé suivant le tuto, reconnu par l'assistant version 2.20 radio paramétrée, levier commande correct se déplace dans le bon sens y compris la gimbal; Mais impossible de démarrer les moteurs . J'ai fait le test de l'assistant, (Hélices démontées, pas envie de me retrouver avec des tranches de saucisson à la place des doigts ) les moteurs font à peine 3 tours , Est-ce normal, j'ai du louper quelque choses quelque part. mais ils ne s'arment pas. Où est la chose que je n'ai pas fait, HELP!!!
D'avance merci à toutes et tous.
