Choix contrôleur de vol
Re: Choix contrôleur de vol
Bon
Pour le contrôleur c'est règlé ( merci wiloo )
Les moteurs seront les t-motor 2208 en 1100kv si j'ai bien compris
Pour les esc, il faut des Afro, 20A ca suffit ou il faut les 30A ?
Sinon j'ai vu que Hobbywing faisait des esc avec 4 sorties pour les quad ( un seul esc pour tout le quad )
Ca vaut quoi ?
Sinon, j'ai toujours un châssis a choisir
Ca vaut quoi ?
- Foxxy
Le 4 en 1 Hobbywing est une daube immonde. Je n'ai jamais pu faire fonctionner de façon satisfaisante celui d'un membre de ce forum.
Pour les esc, si tu prends des T-Motor MT2208 1100KV les Afro 12A suffiront (c'est ce que j'utilise) pense à prendre le petit outil pour les flasher car tu en auras besoin http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html, hélices 8x4.5 Gemfan et une 4S 1800 à 2200 mA/h et c'est parti pour le show.
Oui, je prendrais les T-motor 2208 1100kv (je vais faire qq recherches pour voir ou on les trouve au meilleur prix)Foxxy a écrit :Le 4 en 1 Hobbywing est une daube immonde. Je n'ai jamais pu faire fonctionner de façon satisfaisante celui d'un membre de ce forum.
Pour les ESCn est ce que les 20A slim font l'affaire aussi? Car je prefère passer par le Euro warehouse de HK et ils sont dispo --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=54268
Pour le fc, ce sera un Naze 32 de Wiloo
- Foxxy
Si tu es un tantinet bricoleur, que tu disposes : d'une main droite, d'une main gauche, et entre les deux d'un cerveau en état de marche, tu peux parfaitement fabriquer ton châssis toi même.
Pour débuter : deux frames en époxy ou en carbone que tu découpes à la main avec une scie à chantouner, quatre bras en alu de chez CastoMerlin et en moins d'une journée ton châssis est fabriqué.
Beaucoup de membres de ce forum ont commencé par là.
Alors, la main gauche c'est bon, la droite, j'ai aussi.
Par contre , pour le truc du milieu , suis pas encore equipé :p
J'ai trouvé un châssis F330 nu a 16€.
Si c'est la bonne taille, pour le prix ca vaut ke cout non?
Sinon, le même en 450 fait 20€
Pour les esc, ceux du lien au dessus sont ok?
Je peux commander ?
Je peux commander ?
- Foxxy
Évite les châssis DJI 330 ou 450, trop lourds, pas assez rigides et très cassants en cas de choc, ce qui va inévitablement arriver. Ce ne sont vraiment pas des châssis adaptés à une pratique un peu sportive.
Pour les esc, tu peux effectivement t'orienter vers des slims, mais je les trouve plus embêtants à caser sur un châssis classique. Au départ ils sont fait pour être installés dans des tubes. Autre détail, sur les slims il n'y a pas de BEC, il faut donc investir, en plus, dans un BEC externe.
Ok
Va falloir Que j'attende à nouveau la dispo des esc chez HK alors
- willoo
- Modérateur
Sur Europe tu peux les attendre longtemps je pense . Je te promet rien je vais voir si j'en es pas 4 neuf dans un tiroir ! Je te tiens au jus ce soir !(en mp)
Black-out mini h
Black-out mini h
Que tu ais ou pas, c'est trés sympa de proposer en tous cas Willoo.willoo a écrit :Sur Europe tu peux les attendre longtemps je pense . Je te promet rien je vais voir si j'en es pas 4 neuf dans un tiroir ! Je te tiens au jus ce soir !(en mp)
merci bcp
Grace a Willo, j'ai (enfin, je vais avoir) une Naze32 full et 4 ESC Afro 12A
J'ai fait pas mal de recherche sur les chassis pour l'acro, et il semble que le Rosewhite rachel est top, et surtout bien solide.
Du coup, meme s'il est super cher, ca vaut peut etre qd meme le coup si il dure --> solidité et perf qui peuvent suivre toutes les evolutions de mon pilotage. Tout comme les T-motor mt2208 1100kv surement
Apparement vous vous servez chez Pitchpump?
