Carte de vol octocoptere
Informations générales non liées à une marque précise
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Salut à tous.
J’avais déjà chercher mais je n’ai jamais piger.
Quelle carte vol accepte la configuration octocoptere. Et du coup comment on arrive à brancher 8 signaux quand on a que des carte avec 6 sortie.??
Merci les copains
MrDho
Re: Carte de vol octocoptere
Message non lu par MrDho »
toi, tu vas finir avec l'équipe de flite test
nicoyote
Mdr
Après mon message je me suis rendu compte que le carte spf3 racing ou du moins les copie bridées avais 8 sortie. Du coup je me suis auto répondu en fait.
A la rigueur si je peux trouvé plus récent dans le même genre en f4 ou f7 ça serait cool, sinon on restera sur ça
nicoyote
Bon sinon à part la f3 sp racing il y à rien à 8 sorti? Genre f4 ou f7??
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
Potentiellement (et je pèse bien le mot) toutes les cartes devraient pouvoir le faire, à la condition de remapper des ressources, et donc de se passer de certaines fonctions.
Dans la pratique, la problématique est de savoir quelles pins utiliser sur quelle carte pour y arriver.... et pour ça, il faut que les pins en question permettent de piloter des timers.
Si je prends pour exemple la carte que j'utilise, une Matek405, le code source de BetaFlight précise :
https://github.com/betaflight/betafligh ... 5/target.c
Code : Tout sélectionner
    DEF_TIM(TIM5, CH4, PA3,  TIM_USE_PPM,   0, 0), // PPM
    DEF_TIM(TIM3, CH1, PC6,  TIM_USE_MOTOR, 0, 0), // S1  UP(1,2)
    DEF_TIM(TIM8, CH2, PC7,  TIM_USE_MOTOR, 0, 1), // S2  UP(2,1)
    DEF_TIM(TIM8, CH3, PC8,  TIM_USE_MOTOR, 0, 1), // S3  UP(2,1)
    DEF_TIM(TIM8, CH4, PC9,  TIM_USE_MOTOR, 0, 0), // S4  UP(2,1)
    DEF_TIM(TIM2, CH1, PA15, TIM_USE_MOTOR, 0, 0), // S5  UP(1,7)
    DEF_TIM(TIM1, CH1, PA8,  TIM_USE_MOTOR, 0, 0), // S6  UP(2,5)
    DEF_TIM(TIM4, CH3, PB8,  TIM_USE_MOTOR, 0, 0), // S7  D(1,7)!S5 UP(2,6)
    DEF_TIM(TIM4, CH1, PB6,  TIM_USE_LED, 0, 0),   // LED D(1,0) UP(2,6)
    DEF_TIM(TIM5, CH1, PA0,  TIM_USE_PWM, 0, 0),   // TX4 UP(1,6) D(1,2)!S1
    DEF_TIM(TIM5, CH2, PA1,  TIM_USE_PWM, 0, 0),   // RX4 UP(1,6) D(1,4)
    DEF_TIM(TIM9, CH1, PA2,  TIM_USE_PWM, 0, 0),   // TX2
Donc, en n'utilisant pas la sortie LED D (qui doit être une des led sur la carte), il est probable que je puisse réafffecter S8 sur la ressource PB6...
Mais tout ça est sans aucune garantie, c'est juste un exemple de ce qu'il faut chercher en préambule.
Par exemple, si j'en crois https://github.com/betaflight/betafligh ... O/target.c les SPRACINGF4EVO pourrait gérer 8 ESC... (Si on utilise pas les pins UART3 RX/TX)
Bonne quête ;)
nicoyote
Merci Alex
nicoyote
J’ai trouvé les f4 eco sur AliExpress.
Je vais partir sur ça. Le pros sera plus solide que le f3 et le permettra de mieux exploiter le reste de l’électronique.
De plus elle est d’office à 8 sorti ça simplifie toujours les choses
Merci Alex
.AleX.
Buse
Buse
Effectivement, la SP Racing F4 EVO semble bien adaptée et assez bien équipée (baro pour le report "d'altitude")
Il ne lui manque que l'OSD, mais ça peut se faire avec minimOSD pour au moins la tension batterie, et si l'UART4 de la FC est utilisable, tu pourrais avoir 'le reste'.... (ARM/Disarm et autres)
nicoyote
Non mais moi les osd j’ai essayé ça me saoule. Tu fini t’a un tas de bordel afficher que tu vois même plus ou tu vole et au final tu les regarde jamais.
Pareil le baromètre.
Moi je suis plus en version racer et freestyle du coup à part le voltage batterie le reste c’est surfait mdr
.AleX.
Buse
Buse
Si ta cam fait le report de la tension, pas besoin de minimOSD, sinon, tu as le report en télémesure avec la radio comme autre option.
J'espère qu'on aura des photos du bébé :D (c'est un 'pur octo' ?)
Retourner vers « Généralités sur les cartes de vol en voltige »
