Bein j espere qu tu l'oublieras plus notre fofo, sinon panpan cucuted33 a écrit :Merci Foxxy qui ma fait signe car j'avais oublié votre forum qui me plait beaucoup
8bits ou 32bits
- manolozen
- Souscripteur
Re: 8bits ou 32bits
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
Re: 8bits ou 32bits
Yep
Voici une demo avec une nanowii ATmega32U4 Atmel 8-bits
Config du bazar :
diy minicp130 mn2206 2000kv 6x4.5 hqprop kiss esc proto 30a nanowii 6s1500 35c
Config du bazar :
Config :
Châssis X200 RACE
Moteur 2206 2800KV
ESC 20A Silabs F396
YuPiF4 BetaFlight Multishot
Frsky taranis
FC YuPiF4 by RcNet
Châssis X200 RACE
Moteur 2206 2800KV
ESC 20A Silabs F396
Frsky taranis
FC YuPiF4 by RcNet
- Foxxy
Re: 8bits ou 32bits
C'est une vidéo de Warthox avec son proto. C'est assez spectaculaire.
Pour le 32U4 j'ai encore une MW comme ça dans mes tiroirs. Avant d'avoir la CC3D et la Naze32, j'ai fait mes premières armes en acro avec, et je dois avouer que pour des débuts c'est amplement suffisant. Seul problème la quantité de mémoire du 32U4 est tellement symbolique qu'une fois fois qu'on a balancé le sketch Arduino dedans, il ne reste quasiment plus rien.
Au début c'était satisfaisant, mais une fois qu'on est passé sur les deux FC précitées, on ne peut plus faire machine arrière. Ce n'est pas pour faire de la surenchère, mais là sincèrement ce sont deux mondes différents. Quand on voit les possibilités de la Naze32 (GPS, Sonar, leds, télémétrie, etc...) avec, de surcroît, un prix ridicule eu égard à des FC MW performantes à base d'Atmega 2560 comme la Crius par exemple, pourquoi ne pas faire le pas?
Re: 8bits ou 32bits
Regarde ma signature
Pour la Nano il faut optimiser le code et pour faire de l'acro pas besoin de gps et autre bazar, sinon voici un test entre une NanoWii et Naze32 on voit bien une performance plus élevé sur la Naze, ceci dit il y a de quoi faire avec des FC de base
Config :
Châssis X200 RACE
Moteur 2206 2800KV
ESC 20A Silabs F396
Frsky taranis
FC YuPiF4 by RcNet
Châssis X200 RACE
Moteur 2206 2800KV
ESC 20A Silabs F396
Frsky taranis
FC YuPiF4 by RcNet
- Foxxy
Re: 8bits ou 32bits
Là le comparatif, si tant est qu'on puisse comparer, est flagrant et n'appelle aucun commentaire, les images se suffisent à elles mêmes
Dans un autre domaine, ces esc Kiss c'est vraiment une tuerie avec une FC pouvant activer le Oneshot. Par contre fais gaffe avec les Kiss, ils sont hyper sensibles à l'humidité apparemment. Green vient d'en griller deux après un poser dans l'herbe humide. Encore un peu et il mettait le feu au multi
Conclusion ne pas voler si c'est un tantinet humide, ou bien investir dans le Plastidip pour étanchéifier les bazars.
Re: 8bits ou 32bits
Merci pour l'info, moi ils sont dans une gaine thermo
je testerais la naze32 avec les Kiss
Config :
Châssis X200 RACE
Moteur 2206 2800KV
ESC 20A Silabs F396
Frsky taranis
FC YuPiF4 by RcNet
Châssis X200 RACE
Moteur 2206 2800KV
ESC 20A Silabs F396
Frsky taranis
FC YuPiF4 by RcNet
- Green
Re: 8bits ou 32bits
Hello je confirme à moitié. Je suis pas sûr que soit que lhumidité mais c'est une piste que j'ai lu je sait plus où.
Mes esc sont entourés de scotch elec et se trouvent entre le châssis et une plaque epoxy d où mon doute.
Je tire pas a font dessus car ma config ne dépasse pas la capacité des esc et je me suis pas craché comme un bourrin non plus donc pour l'instant c'est la seule piste.
A voir plus tard avec le plastidip.
- Foxxy
Re: 8bits ou 32bits
Je te confirme dans tes doutes, il y a au moins un post sur Rcgroups où il est question de ce problème lié à l'humidité avec les esc Kiss. On parle cependant de vraie humidité, limite trempé, pas la petite brume du matin. Si l'endroit où tu t'es un peu vautré était en herbe bien mouillée, ceci explique sûrement cela.
- .AleX.
- Buse
Re: 8bits ou 32bits
Je pense que c'est un problème lié au montage des mosfet..
Je l'ai vécu après avoir les moteurs de mon multi à l'eau (ils étaient vraiment gavés de terre bien grasse)
Après coup, j'ai eut la très nette impression que le gag que j'ai filmé a été provoqué par des petites projections d'eau...
Sur les ZTW, tout comme les Kiss, ce sont des mosfet type N.
Si on à un défaut d'isolation ( humidité sur les bornes gate des Mosfet par exemple ) et que les mosfet d'une même phase sont 'titillés' en même temps, on obtient une jolie commutation
+ batterie / Mosfet 1 / Mosfet 2 / Moins batterie
- manolozen
- Souscripteur
Re: 8bits ou 32bits
Vive le plastidip
