Débuter avec SP Racing F3
olcoli
Luciole
Luciole
Re: Débuter avec SP Racing F3
Message non lu par olcoli »
exacte j'ai vérifier le centre futaba est à 1520 déjà vla le bazar
et mon cut manche de gaz complètement était à 1060 donc la carte voyais toujours du gaz donc pas d'armement
merci mais j'avais trouvé en réfléchissant pourquoi mais coollllll confirme ma manipulation que je suis occupé à faire :drink1: :drink1: :drink1:
Ptit bleu en Darkbolt, pas oublier la limite c'est nos doigts ;-)
LeTrucker67
Scarabé
Scarabé
Message non lu par LeTrucker67 »
Bonjour, une petite question, pour alimenter la F3, on peut alimenté via le VCC/GND de UART1 ?
Ou sur une autre connecteur ?
Sur l'IO1 j'ai le PPM.
Merci :)
vinadre
Message non lu par vinadre »
Je suis pas sure car ya des régulateur de partout.
Regarde a l’ohmmètre si tu as 0 entre les sortie UART et la ou tu branche les ESC.
LeTrucker67
Scarabé
Scarabé
vinadre a écrit :Je suis pas sure car ya des régulateur de partout.
Quand j'aurai des piles :lol2: :lol2: les enfants ont laissés le voltmètre allumer ! youpi :D
Sinon, si je soude un câble sur la pcb 5v et que j’alimente mon RX frsky D4R II (voie 2 par exemple), ça alimente aussi la F3 ? ;)
vinadre
Normalement, tu alimente ta carte par un bec d'un ESC puis c'est ta carte qui alimente ton recepteur.
Si ton esc n'a pas d'alim 5v il faut un régulateur.
En fait j'ai deja flashé une naze32 via uart en l'alimantant via ttl rs232 sur uart1 donc la carte peut fonctionner comme ca mais c'est pas pour autant que ca serai recommandé.
Le mieux reste encore de suivre le manuel pour éviter les surprises.
LeTrucker67
Scarabé
Scarabé
vinadre a écrit :Normalement, tu alimente ta carte par un bec d'un ESC puis c'est ta carte qui alimente ton recepteur.
En fait j'arrive pas sur la notice, à trouver où on alimente la F3 directement ...
Pour l'alimentation je passe par une PCB matek 12v/5v
Et mes ESC Blheli_s RS30A sans bec
Duvid
Message non lu par Duvid »
J'Alimente ma F3 par la sortie moteur 6, je faisais pareil avec la naze 32
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
LeTrucker67
Scarabé
Scarabé
Duvid a écrit :J'Alimente ma F3 par la sortie moteur 6, je faisais pareil avec la naze 32
Et t'es aussi en PPM ?
LeTrucker67
Scarabé
Scarabé
J'ai trouvé ce schéma :) Mais pourquoi il prend pas le - sur le 6 ? :O
vinadre
Ca change rien
Toute la ligne du bas tu as la masse et le +5v sur toute la ligne du milieu.
Seul la ligne du haut avec le signal est independante.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
