Débuter avec SP Racing F3
valero
Coccinelle
Coccinelle
Re: Débuter avec SP Racing F3
Message non lu par valero »
DRKwin a écrit :Tu récupères le 5v sur les sorties esc.
...euh..c est quoi les sorties esc ?
Et la masse je la mets où ?
Arnie
Message non lu par Arnie »
Laisse tomber, tu as un Eachine racer. c'est une PDB tout en 1 de conception "fermée". y compris les dons avec des regulateur dans la pdb. enfin un truc chelou déjà à la base. Cette pdb communique avec la FC, via un port uart.
quelle F3 tu as? Si c'est une la F3 Eachine, tu n'as pas non plus de sortie servo. tu peux nous donner le modèle et une photo?
Arnie
Laisse tomber, tu as un Eachine racer. c'est une PDB tout en 1 de conception "fermée". y compris les esc avec des regulateur dans la pdb. enfin un truc chelou déjà à la base. Cette pdb communique avec la FC, via un port uart.
valero
Coccinelle
Coccinelle
Voilà la bête. ..
http://m.banggood.com/fr/Upgrade-NAZE32 ... 10232.html
Ou puis je me repiquer pour prendre ce 5v et où prendre la masse?
Vince51
Buse
Buse
Message non lu par Vince51 »
Le + et le - sur le 5,6,7 ou 8 comme tu veux.
valero
Coccinelle
Coccinelle
je viens de me repiquer sur le 8 et ....rien, le rx ne s'allume meme pas
Alors je me suis pique sur le 5V de la CM là le RX s'allume mais c'est le controleur qui s'éteint et plus moyen de me connecter
Je n'ai pas non plus le test moteur
Franchement je pense que çq va fiir au fond d'un placard
valero
Coccinelle
Coccinelle
...Et cette led rouge qui ne cesse de clignotter !!!
valero
Coccinelle
Coccinelle
Je viens de sortir le voltmetre, moi qui m'étais mis au multi pour ne pas avoir à mascagner !!!!
5V cus la sortie CM et....0V sur la sortie 8, y a t il qque chose a activer sous cleanflight ?
Arnie
bon je pense que si tu ne veux pas te prendre la tête.
Tu prends les câbles qui sont fournis avec, celui ou il y a genre 6 prises servo. normalement, sur l'une d'elle, il y a un rouge (+) un noir (-) et une couleur. c'est celui là que tu garde.
Comme c'est un F3 et c'est du Sbus, il faut que ce soit sur l'entrée n°1 (à confirmer car chez moi pour le Ibus c'était la 3). tout le reste tu peux virer.
donc là ton rx est alimenté et ton câble sbus et branché.
après il faut faire la procédure d'appaire, que je ne connais pas chez futaba. un fois que tu en est là direction Cleanflight ou Betaflight pour configurer le port sur lequel tu es branché. et après dans l'ongle configuration pour indiquer le protocole Sbus etc..
valero
Coccinelle
Coccinelle
Tout cela est fait.....mais merci pour ton conseil
Help j en peux plus
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
