encore merci pour ta réponse je vais partir la dessus!
N!cO
soudure naze 32 accro rev5
Re: soudure naze 32 accro rev5
Ca f
Ca f
Je viens enfin de recevoir mon module Bluetooth HB 02 (faut pas être pressé....) enfin j'ai soudé tout ca sur ma flip32+ via pin de connection et lorsque j'ai voulu le connecter a mon PC sous cleanflight et ben...MIRACLE ca fonctionne du premier coup :d j'ai accès à tout les onglet de configuration et tout ca sans le moindre lag comme si j'étais connecté via le cable micro USB .
En revanche ... je ne sais pas flasher ma flip32+ via Bluetooth , je ne sais même pas si c'est possible en fait.
si quelqu'un aurais la réponse , merci d'avance.
Pour rappel mon connecteur micro usb de ma flip 32+ et cassé.
Nicolas
Nicolas
Tu peut aussi acheter un adapteur uart vers usb (ftdi usb vers ttl)
Tu peut flasher comme ca sur la plupard des cartes.
Mais tu peut tester en bluetooth rien n'empeche que ca fonctionne c'est juste que si tu as une coupure des ondes pendant le transfert le carte pourrait ne plus fonctionner
en fait le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour flasher ma carte via Bluetooth... il me met un message d'erreur :s
surement une procedure que je ne connaît pas .
Tu as les pin de boot a relier pour le flash:
merci de vos réponses je reviendrais vous donner des nouvelles dés que j'ai le temps de ressortir mon quadri
