Pb moteur/esc/carte Nighthawk200 ARF
Je viens de monter un emax nighthawk 200 arf, et je me retrouve avec un soucis
Je suis sous Cleanflight dernière version, mes esc sont des Emax Nano série V2 20A
Voilà, j'ai le moteur N°4 qui ne demarre pas tout a fait en même temps que les 3 autres et , qui du coup, s'arrete avant les autres, j'ai calibré plusieurs fois mes esc, mais rien à faire
Il "vole"..
C'est surtout génant sur prise de gaz et relachement de ceux ci, car se "freinant" avant les autres ,ben, le zozio plonge à l'avant gauche
Pas de trim sur la radio
Je n'arrive pas à obtenir le neutre du roll, pitch et yaw, en jouant sur les subtrims et la course de ma DX7s je suis ou a 1497 ou 1503, j'ai donc laisser à 1497, malgré la commande CLI deadband de 6, ... c'est une voie que j'essaye d'explorer..
Autres paramètre, lors du montage et inversion des fils moteur pour le sens de rotation, j'ai du faire une petite rallonge de cable, du coup coupé un peu court, est ce que cela engendrerait une perte de puissance...
Autre chose, j'ai essayé de passer par BL heli suite, mais celui-ci me précise qu'il n'arrive pas entrer en communication avec l'esc1 (... failed..), j'arrive a demarrer les moteurs avec par l'onglet calibration, mais...
Je me demande aussi si le lors des calibrages via cleanflight je ne serais pas passé en mode programation et mis le bordel dans tout ça
La carte est aussi un peu longue a s'armer, genre 1 minute
Peut-etre que le min command doit etre trés trés proche de min throttle
je suis perdu
Je précise que j'ai fait le tour de pas mal de tuto ou forum et j'ai essayer pas mal de chose piochées à droite et à gauche mias sans résultat
Il "vole"..
je suis perdu
Re: Pb moteur/esc/carte Nighthawk200 ARF
salut tu n'aurais pas fixer tes moteur avec des vis trop longues qui viendrait un peu écraser la bobine vérifie si t a VISSE mais LES filS en court-circuit ça peut faire ça
Vis fournies dans le kit ARF, je ne pense pas mais a verifier, merci pour cette voie
- DRKwin
Ça ressemble à un min commande sur un esc qui est un peu trop élevé.
Sur BlHeli suite as tu essayé de changer le bootload pour te connecter ?
Il faut aussi fermer cleanflight de préférence.
Père indigne...
Le problème c'est que je n'arrive à passer le cap de la reconnaissance des esc sur blheli
J'ai un message d'erreur sur esc1 genre esc ..failed..
Peut être en passant par les manips avec les sticks de la telco?
Blheli reconnaît qu'il y a 4esc, je peux même les démarrer de la partie master , mais pas moyen de rentrer dans les paramètre esc par esc
Blheli reconnaît le port COM 6
Si cleanflight est connecté blheli n'arrive pas à communiquer
- DRKwin
Pour entrer dans les paramètres tu dois mettre la lipo et faire connexion.
Ensuite pour sélectionner un esc en particulier c'est un clic droit.
Père indigne...
- Lyssorus
Ça me rappel une histoire ça.
Il me semble que c'est arrivé un coup a quelque, un des ESC n'avait pas la même version que les autres, du coup comportement bizarre, impossible de le faire jouer avec ses ptits copains. Du coup obligé de prendre l'ESC pas à jour en solo pour lui fourrer la dernière version du Firmwar qui lui fallait, et après ça allait mieux. Mais pour ça il faut le flasher sans passer par la carte de vole.
Enfin c'est peut être pas ça du tout, mais ça m'est revenu comme ça ^^'
- DRKwin
Je crois que c'était Allouille.
Tu peux très bien flasher esc par esc depuis la carte. En sélectionnant celui que tu veux.
Père indigne...
- Lyssorus
Ouai je sais, mais si ça ne fonctionne pas, essayer de passer directe à l'ESC ? On ne sait jamais ^^'
