Problème avec une S P Racing F3
Papi78
Re: Problème avec une S P Racing F3
Message non lu par Papi78 »
Ca s'arrête quand tu armes les moteurs?
gins
Scarabé
Scarabé
Message non lu par gins »
Justement comment je fais pour choisir l'armement dans cleanflight ?
Papi78
Par défaut tu armes avec les sticks : Gaz à zéro et yaw à fond à droite.
Tu peux aussi armer avec un inter sur ta radio: Dans CF tu vas sur l'onglet "Modes", et tu cliques sur ADD RANGE dans la ligne ARM. Là tu choisis l'aux qui correspond à ton switch et tu mets des valeurs genre 1500/2100. Avec la radio allumée et lipo connectée vérifie que l'action sur l'inter agit dans CF.
D'ailleurs as-tu bien vérifié dans l'onglet "receiver" que radio et récepteur fonctionnent correctement?
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Et surtout, mais alors surtout, fais tous tes réglages et autres essais SANS LES HELICES
gins
Scarabé
Scarabé
Alors la radio ne semble pas reconnu, les vumètres ne bougent pas quand je manipule les sticks.
Papi78
Oki, donc normal que ça bipe... Il faut déjà résoudre le pb radio...
Tu peux détailler le matos, les branchements et les paramètres que tu utilises?
Tu as bindé le récepteur?
gins
Scarabé
Scarabé
Alors les branchements étaient correcte mais le récepteur pas bon, en le changeant le drone fonctionne.
Par contre j'ai un autre problème; pas d’accélération au gaz, il reste toujours à vitesse constante, même en faisant varier le manche Throttle.
Mon matos : Futaba T18sz récepteur SBUS.
Papi78
Tu l'avais bindé?
Le manche de gaz réagi correctement entre 1000 et 2000 (environ) dans Cleanflight?
Tu as calibré les ESC?
gins
Scarabé
Scarabé
Comment on calibre les esc ?
Le manche des gaz réagi correctement entre 1000 et 2000.
Papi78
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
