carte non reconnue sauf en DFU
Re: carte non reconnue sauf en DFU
Avec le boot de soudé tu peu entrer dans cleanflight ?
Tu est sous betaflight je crois tu a essayer de reflasher en cleanflight ? Bizarre que tu n'arrive pas a te reconnecter après avoir fait un full erase.
- Green
HLN me l a réparé
Je comprends pas.
J'ai tout fait cleanflight bêta Mac window.
Merci les amis
Je comprends pas.
Merci les amis
Super, le principal c'est qu'elle remarche.
C'est quand même un peu con le fait de pouvoir désactivé le port usb.
- Green
C'est grave abusé même.
Du coup j'ai re vérifié en rentrant chez moi mes réglages et j'avais bien les mêmes que HLN (no reboot séquence, flash on connect, full chip erase)
va savoir pourquoi ça marche pas......
- Foxxy
Peut être parce que tu es avec un Mac ? Je ne ne vois pas d'autre alternative.
- Foxxy
Conclusion :
Ne jamais toucher aux paramètres de l'UART1 sinon il faut tout recommencer; flash, régalages etc...
Après discussion au tel avec Green, il s'agit bien d'une incompatibilité entre son Mac et sa carte. La FC a été reflashée sur un PC purement Windows et ça a fonctionné du 1er coup.
- Papi78
Hello
Si par mégarde on désactive le MSP du UART1 c'est effectivement galère pour se connecter, mais normalement après flashage de la carte on retourne aux paramètres par défaut non?
- Green
Bein non pas pour moi
Ça a rebloqué, j arrivais pas à me connecter à blheli.
Du coup je flash en faisant bien attention de pas toucher uart et msp.
Re bloqué, impossible d accéder à la carte.
Dépression, puis lulux me l à prise vite fait et m à tout remis avec son Mac.
Apres discution je fait une mise à jour blheli et ça fonctionne.
Il faut aussi mettre la dernière version sp3 en BF apparement.
Moi je mettais la 2.9 que j ai sur mes 2 Hulk mais apparemment ça fonctionne pas avec la kombini.
Depuis j'ai pas osé retenter la mise à jour pour voir.
