Pas de 5V sur ma SP racing f3
- jean daniel
Re: Pas de 5V sur ma SP racing f3
Pour ce qui concerne les soudures sur les deux rails, 5v et GND, j'ai tout viré, ESC , buzzer; il n'y a plus rien et pas de soudure qui bave, je viens de refaire la soudure du 5 v sur la PDB mais hélas toujours pareil !
- Papi78
Essaie de nous faire une photo précise recto/verso de la carte
- Foxxy
C'est ce que j'allais demander une photo, la plus près possible (en macro) des deux faces de la FC.
- jean daniel
Je viens de tester le 5v qui arrive de la PDB avec une ampoule navette (automobile) de 12 v 5w, elle s'éclaire, faiblement c'est normal je pense.
Voila deux photos de ma Sp racing f3
- DRKwin
Si tu branches uniquement le 5v c'est pareil (sans le vbat et sans les esc)?
Père indigne...
- Foxxy
La lampe s'éclaire faiblement, c'est normal. Donc la pdb fonctionne.
Là où je suis inquiet c'est sur les soudures des deux fils sur la FC. Les bouts dénudés de tes fils sont trop long. Idéalement il aurait fallu les faire passer dans les trous.
Ce que je crains, au vu des photos, c'est que le +5v ait été en court-circuit avec le pad signal n° 8 auquel cas.....
Je remarque également un amalgame de soudure au niveau de l'alimentation buzzer. Avant toute chose il faut nettoyer tout ça à la pompe à dessouder ou à la tresse à dessouder.
- jean daniel
oui, j'ai tout dessoudéSi tu branches uniquement le 5v c'est pareil (sans le vbat et sans les esc)?
- DRKwin
RIP F
à moins que tu puisses l'alimenter en 3.3v? faut voir avec des bidouilleurs.
Pour info il y a longtemps j'ai griller 2 F3 avec le VBAT et depuis plus aucun pb ...
Père indigne...
- jean daniel
CA MARCHE ! Vous êtes les meilleurs, merci à tous pour votre patience et vos encouragements !
En fait, j'ai nettoyé mes anciennes soudures, raccourcis les extrémités dénudées des fils et et ressoudé ! Je pense que j'ai eu de la chance de ne pas griller la FC, mais en même temps il n'y a pas eu de fumée, ni d'odeurs. Dorénavant je serai plus attentif à la qualité de mes soudures .
Bonne soirée à tous !
- Papi78
Comme Foxxy: Dessouder tout, bien nettoyer à l'acétone, dissolvant, ou diluant peinture. C'est bien crado toussa
Et remesurer la résistance entre +5V et masse...
Edit: Zut tu as trouvé avant!
