Buzzer intempestif
Kid XLR8R
Luciole
Luciole
Buzzer intempestif
Message non lu par Kid XLR8R »
Salut à tous,
je configure mon petit Armadillo et je tombe sur un problème que je n'arrive pas à résoudre, j'en fais donc appelle à vous.
Ma config:
F3 Deluxe Banggood flashes sur Betaflight
Foxeer HS1177
Piggy osd Banggood
Horus X12S avec XSR
Mon problème:
lorsque je configure ma F3 pour activer l'osd (MSP activé sur UART2 dans l'onglet Ports et Telemetry activée dans l'onglet Configuration-Other features), le buzzer buzz de manière intempestive dès que je fais une commande sur la radio et bip à répétition continuellement. Dès que je désactive MSP sur UART2, le buzzer fonctionne uniquement lorsque je l'active sur ma radio mais je n'ai plus d'osd...
Est ce que j'active mal mon osd pour avoir ce résultat ou est ce que j'ai oublié d'activer autre chose?
Merci à vous pour vos éclaircissements, mes oreilles vous en remercient par avance et aussi pour la continuation de ma pratique du fpv racing, ma femme me menaçant dès que j'approche ma lipo de mon racer pour faire de nouveaux tests :gun1
Armattan Armadillo (en construction)
DJI F450
Tarot 650 Ironman
DJI S900
Horus X12S-Eachine VR D2
vinadre
Condor
Condor
Re: Buzzer intempestif
Message non lu par vinadre »
salut
Vaudrait voir comment tu as connecté ton smart port, ton sbus et le buzzer
Kid XLR8R
Luciole
Luciole
vinadre a écrit :salut
le smartport est sur le Tx de UART1, sur une prise que je débranche lorsque je branche la F3 en usb.
le sbus est sur le ch3 de IO2 et activé sur UART3 dans l'onglet Ports.
le buzzer est branché sur la prise buzzer de la F3.
DJI F450
Tarot 650 Ironman
DJI S900
vinadre
Condor
Condor
Essai de déactiver le vbat et le failsafe voir si ca fait pareil.
Ton buzzer tu la souder sur les fil avec le connecteur jst ou en dessous sur les pistes? car selon les modèles la prise jst fonctionne mal
Kid XLR8R
Luciole
Luciole
vinadre a écrit :Essai de déactiver le vbat et le failsafe voir si ca fait pareil.
Ok, je vais essayer ça.
J'ai soudé le buzzer sur la jst.
Ce qui est étonnant pour moi c'est qu'il fonctionne parfaitement sauf quand j'active mon osd via UART2.
DJI F450
Tarot 650 Ironman
DJI S900
