salut a tous
naze32 10dof firmware 2.0.5 sous cleanflight.
alors bon mon quad vol et n'étant pas encore un pro en pilotage je suis en angle et j'ai configuré le mode baro sur ma rc.
Quand j'enclenche le mode baro le quad descend de 2 a 3 m et remonte un peu etc. Que faut il régler pour que l'engin soi stable à peut prêt ? . Dans mon cas on dirais qu'il manque de puissance pour rester en altitude.
Je n'ai pas calfeutré le capteur , faut il vraiment mettre de la mousse dessus ?
Encore merci d'avance pour vos réponses.
naze32 mode baro
Re: naze32 mode baro
Je ne me suis jamais servi de baro mais j'ais déjà lu qu'il fallait effectivement le protéger de la pression ou dépression de l'air provoqué par les hélices , je vient de te donner toutes mes (faibles) connaissance sur les baros
salut tu m 'as répondu et c'est déjà sympa de ta part. Merci je vais tenter de mettre de la mousse dessus.
