Naze32 pour les nuls ;-)
- zemblar
- Luciole
Re: Naze32 pour les nuls ;-)
J'ai un peu de mal avec l'autotune de cleanflight, je trouve qu'il n'est pas super efficace... mais du coup je vais retester ça
ChocoRacer --> Porket / RCX1806 / luminer 12a SimonK
KawaRacer -->Clone BlckOut / RCX1806 /SimonK 10A
Expresso --> Cigala 250mm / DYS1806 / Afro SimonK
Plus on est de fou moins il y a de fréquence
Bonjour foxxi
Auto-Tune marche vraiment bien. Je nais malheureusement pas eu le temps de tester et surtout de finir mon quad.
- Foxxy
Sur ma Rosewhite, je dois avouer que j'ai été bluffé.
Il faut le faire un jour sans vent et sur un terrain bien dégagé, car il ne faut pas toucher aux sticks pendant les deux (courtes) phases de tuning. Je me suis fait avoir le premier coup. En 5 minutes c'est bâché. Après il est toujours possible d'affiner en chipotant les réglages.
Perso j'ai vu une réelle différence entre les PID stock et les PID Autotune.
- anta377
Ça m'intéresse pour ma Porket comment tu fait Foxxy pour autotune?
- Foxxy
mode pur noob : si je branche la naze au bout du cable usb avec rien d'autre ,connecté a cleanflight ,ça éssaye de connecter sans y arriver et ça ferme le port au bout de 10s
c'est normal ou pas
c'est normal ou pas
- Foxxy
Ah ça non, c'est pas normal du tout. Il y a un souci soit sur la Naze32, soit sur l'ordi, mais souci il y a.flag a écrit :mode pur noob : si je branche la naze au bout du cable usb avec rien d'autre ,connecté a cleanflight ,ça éssaye de connecter sans y arriver et ça ferme le port au bout de 10s
c'est normal ou pas
Tu as bien vérifié dans ton gestionnaire de périphériques le port COM affecté à la Naze32?
Dans le gestionnaire c'est CPX210 USB to UART bridge en COM16, dans PORT COM/LPT ,je le voi quand je branche ,et pas de triangle jaune
- obelix de savoie
- Buse
Essaye avec baseflight ,tu n'a peut être pas le bon firmware , sinon tu la connecte en mode "Boot" et tu la met a jour .
Salut Stephobelix de savoie a écrit :Essaye avec baseflight ,tu n'a peut être pas le bon firmware , sinon tu la connecte en mode "Boot" et tu la met a jour .
sur base flight y me veut pas non plus mais y parle :
4:21:13 -- Running - OS: Windows, Chrome: 40.0.2214.111, Configurator: 0.59.1
14:23:45 -- Serial port successfully opened with ID: 5
14:23:45 -- Unique device ID received - 0x66eff525356715087064014
14:23:45 -- This firmware version is not supported. Please upgrade to version 2.31 or higher
14:23:45 -- Serial port successfully closed
il faut que je raccorde les 2 pastilles juste au dessus du mot "boot" coté pin esc et je branche ?
j'vais pas tout faire cramé ?
