ASGARD V2 et UART
Krystian
Libellule
Libellule
ASGARD V2 et UART
Message non lu par Krystian »
Je voulais un tout en un assez compacte sur la hauteur pour mon projet de nicoyote, et j'ai choisi une omnibus ASGARD V2 suite à une grosse promo chez FPV racer.
Bien... mais voilà, je n'ai regardé que le prix, et cette carte semble être une galère au sujet des UART....
Inversé... non inversés.... pas nombreux....
Alors voilà :
Dans l'idéal, j'ai besoin de RX 6 pour le SBUS ==> A priori, ça marche.
et aussi : Un TX pour le smart audio de mon VTX et un RX pour le sport de mon R-XSR
il y a des pads TX3 et RX3 sur la carte, je ne sais pas si elles sont inversés.
Sur le net j'ai trouvé cela, qui pourrait m'aller car le gazier bra,nche en plus un controle caméra :
avec le code associé :
Mais je ne comprends pas dans ce code qu'elles sont les lignes qui correspondent à l'assignation de RX1 sur softserial PA10
Sinon, j'ai lu aussi ce témoignage :
"'J' ai une config qui fonctionne avec la config suivante
UART 6 pour SBUS de mon XSR ==> OK
la telemetry de mon XSR sur le RX3 en inverted sur mon XSR ==> Est ce que le RX3 est inversé ? Faut il entrer une commande ?
le tramp sur RX1 sur le softserial . ==> Là je crois que c'est la même manip que plus haut.
Enfin, pour finir de m'embrouiller, j'ai trouvé ce diagrame :
:shock: :shock: :shock:
PLEASE.... HELP ME :pleurs:
Vidalcris
Buse
Buse
Re: ASGARD V2 et UART
Message non lu par Vidalcris »
Le probleme que je rencontre souvent avec ce genre de manip c'est qu'on se rend compte au final que tel ou tel sortie physique ne fonctionnera jamais en softserial.
Du coup il faut tester differentes solutions jusqu'a ce que tu tombe sur celle ou tout fonctionne ;)
L'Assignation du softserial 1 à PA10 :
"Resource SERIAL_TX 11 A10"
Mais dans un premier temps il faut que tu enregistre la config de base en tapant juste "resource"
Et en partant de la tu sait exactement ce que tu remap ;)
Krystian
Libellule
Libellule
Merci chris, je commence à comprendre...
J'avais du mal à faire la liaison RX1 sur TA10 et la commande serial serie TX11 A10.
A priori, le mapping donné sur le shéma corresponds à celui de ma carte, mais je vérifierais.
autre chose :
J'en déduis que Sport et smart port ne necessitent pas d'inversion ?
Vidalcris
Buse
Buse
Je n'ai jamais utilisé Frsky alors je ne pourrais pas t'aider sur ce point :-/
Mais perso je me contenterais de tester comme je t'ai dit tu risque de gagner du temps ;)
Krystian
Libellule
Libellule
Oui, c'est ce qui semble le plus logique, et c'est ce que je comptais faire !!
On va dire que je suis un peu curieux et que j'aime bien comprendre.
Merci beaucoup pour ton aide ! :drink1:
Je repasserais confirmer que ça fonctionne si d'autres profitent de la promo :-D ( 54 euros la F4 + ESC 4 en 1 sur la même plaque c'est pas mal ).
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
