présentation m2d_martial
m2d_martial
- Coccinelle
Re: présentation m2d_martial
oui c'est vraie que je ne m’étais pas intéressé coté poids du lipo mais comme le 270mA est monté d'origine sur le E10S , le gabarie devait passer . mais bon pas trop grave , avec 6 accus je vais déjà pouvoir bien profiter .
plus qu'a attendre patiemment le colis, d’ailler , chez BG en choisissant l’expédition standard c'est pas trop long ?
- Lyssorus
Ah ben si c'est les mêmes que les originales, là oui pas de soucis
Bah en standard chez Banggood faut compter entre 15 et 20 jours en général, mais prendre un envoi rapide c'est s'exposer à des frais de douane en plus des frais de port... Donc moi perso je prends toujours en standard ou alors quand je prends en expresse c'est pour un petit truc pas cher qu'il me manque, si ça fait moins de 25€ normalement ça passe la douane sans soucis.
- Adrénaline
- Aigle Royal
En envoi standard (gratos) ca dépend, j'ai recu un malheureux câble ou bout d'un mois et demi, et c'est pas la première fois que ca arrive.
J'ai le E010S, d'origine c'est une petite 150mah, le microbe équipé Fpv ne tient pas bien longtemps en vol (env 3mins).
J'ai aussi des 260 mah et je dépasse les 4 mins en le poussant bien avec une ptite brise suffisante pour galérer un peu a viser entre les troncs.
Après, il n'est plus trop d'origine donc sur ton E010 sans Fpv, les 150mah devraient largement suffire.
m2d_martial
- Coccinelle
oui c'est pour cela que j'avais choisi "livraison lente sans suivi" en espérant pas prendre des frais de douanes et frais de dossiers.
moi aussi je vais pouvoir profiter des livraison de chines sans douane (enfin j 'espere ) quand je pense à l epoque ou javais mon propre shop et où on devait se battre tout les jours avec ces pratiques déloyales venant des boutiques hors EU.
Sur le E10S ils sont passé d'origine en 270mA sur les dernières version " dixit BG"
on verra bien pour l'autonomie mais ce qui est cool avec le set de 5 lipo c'est qu'il est livré avec le petit boitier hub qui permet d' en charger plusieurs en meme temp.
- Lyssorus
Oui les petit boitiers comme ça sont sympa mais attention à où tu le branche parce que typiquement on dit qu'on charge les batteries à 1C, c'est à dire une fois leur capacité donc pour une batterie 270mA on va la charger à 270mAh. Si tu veux en charger deux et que ton boitier les charges en parallèle (ce qui est le plus logique pour se genre de boitier) il tu faudra charger à 540mAh et donc pour 4 batteries, 1080mAh. Si ton boitier peut se brancher sur un PC, les ports USB ne peuvent fournir que 500mAh au max. Donc pour deux batteries ça peut être une solution mais dès que tu veux en charger plus, utilise plutôt un bon chargeur de téléphone voir même de tablette (qui sont plus costaud) ou encore mieux lol, ce que je me suis acheté :
https://www.banggood.com/fr/BlitzWolf-40W-Smart-5-Port-High-Speed-Desktop-Charger-With-Power3S-Tech-For-iPhone-iPad-Samsung-p-976585.html
Et j'en suis super contant
Attention aussi quand tu charge en parallèle, tu dois bien charger des batteries identiques ensemble, tu ne mélange pas des 150mAh avec des 270mAh hein
m2d_martial
- Coccinelle
J ai un chargeur NiMH SkyRC NC2500 avec un sortie USB qui sort 1A donc pas de pb.
Le boitier fourni avec le set de 5 Lipo doit charger indépendant les accus donc ça doit le faire
Modifié en dernier par m2d_martial le 17 mai 2017, 20:50, modifié 1 fois.
Pas trop de soucis en expédition lente. J'ai commandé un hubsan 107d 92$ et il on déclaré 20$.
Et oui ça arrive entre 8 et 45 jours. Pour moi en moyenne c'est 3 semaines
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
spyrographe
- Moustique
bienvenu à toi, je suis un petit aussi dans le multi en FPV, et tout se que je peux te dire c' est que c' est super éclatant, avec des sensations terribles, on se prend vite au jeu !!! alors n' hésite pas
Pourquoi y a des grands?spyrographe a écrit :bienvenu à toi, je suis un petit aussi dans le multi en FPV, et tout se que je peux te dire c' est que c' est super éclatant, avec des sensations terribles, on se prend vite au jeu !!! alors n' hésite pas
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
m2d_martial
- Coccinelle
Et voilà les 2 colis sont arrivés samedi et lundi.
Me reste plus qu à lire un minimum la notice du E010 et de faire les premiers essais.....
