Salut a tous !
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Salut a tous !
Ahhhh mince, dommage, ca aurait pu être sympa d'avoir un comparo pour savoir quoi modifier sur le Falcon, ce qu'ils ont surement fait avec la version Pro, qui, il me semble, est sortie après le Wizard (faudrait maintenant trouver la différence entre la version "normal" et "pro").
Ca m'étonnerait pas qu'ils aient repris ce qui a été amélioré entre temps.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Salut a tous !
Pour l'antenne, prends une champignon a installer sur le quad, du meme type que celle que tu vois sur le masque diversity.
Celle de ton masque est une "rhcp" : http://www.banggood.com/fr/Eachine-VR-D ... uytogether
Celle du Wizzard est une ?? en rp-sma male : http://www.banggood.com/fr/Eachine-Wiza ... mds=search
Il te faut donc une antenne champignon rp-sma male en rhcp a installer sur le Wizzard, comme celle ci par exemple (gaffe au choix rp sma / sma au moment de la commande) :
http://www.banggood.com/fr/DYS-FPV-5_8G ... mds=search
.... mais il y'en a d'autres aussi, a toi de farfouiller. Celle de ton masque pourrait convenir mais j'ai lu qu'il était souvent conseillé de mettre une 4 lobes sur le masque et une 3 lobes sur le quad.
Pour les Lipo, habituellement sur cette taille de quad ca tourne dans les 1300mah a 1500 mah.
Plus grosse ne donnerait pas forcément plus d'autonomie, a cause du surplus de poids.
Trop petite, tu ne voleras pas bien longtemps.
Il faut un grand nombre de "C", disons qu'a partir de 65 c'est déja pas mal.
Tu verras que celles d'origine finira par te servir a autre chose, par exemple ma Lipo Eachine me sert a alimenter mon masque.
Il y'a de bon prix dans des shop francais depuis quelques temps, autant commander chez nous pour éviter d'éventuels frais de douanes si ca passe, sinon c'est "destruction" et tu ne recevras jamais ton colis.
Commencer en 3 ou 4S, les avis sont partagés.
Certains conseilleront de prendre directement de la 4S car tu finiras par y venir, mais comme ce sera plus nerveux il faudra y aller encore plus relax sur les sticks a moins de faire un réglages dans la radio pour brider en quelques sortes la 4S en 3S. C'est comme tu le sens, il y'en a qui ont commencé direct en 4S et d'autres qui volent depuis plus d'un an en 3S.
D'autres te conseilleront de prendre quelques 3S pour commencer mais de ne pas prévoir un stock de 20 lipos non plus.
Elles pourront te servir a autre chose par la suite (aile volante, ....).
Logiquement, les 4S seront plus cheres que les 3S, parfois suivant les promos ca tourne au double du prix.
http://www.drone-fpv-racer.com/68-lipo-3s
http://www.drone-fpv-racer.com/67-lipo-4s
https://www.fpv4drone.com/91-lipo-3s
https://www.fpv4drone.com/90-lipo-4s
Les Tattu sont pas mal, mais en ce moment ca parle beaucoup de "graphene", a farfouiller dans les sujets du fofo.
Dis toi qu'au début, une Lipo te permettra de rester en l'air environ 6/7mins, plus ton niveau augmentera, plus l'autonomie descendra.
A toi de voir si, en fonction de ton budget, tu preferes avoir plus de 3S pour voler plus longtemps qu'avec moins de 4S.
- Lyssorus
Re: Salut a tous !
Attention avec cette radio car le throttle revient au milieu à l'état repos. Plutôt utilisé sur les multis de prise de vu où c'est le baromètre voir le GPS qui gère l'altitude et où le manche de throttle ne sert qu'à dire "prends de l'altitude ou descends" et que du coup la position milieu verrouille l'altitude.
Je n'ai jamais vu personne utiliser ça en multi racing, freestyle ou autre.
(Enfin c'est le cas de la radio de ton lien)
Sinon pour le TyrantS il semble pas mal et le prix est plutôt correct.
Après je ne suis pas très fan des moteur SunnySky mais faut voir ce que ceux là valent vraiment.
Pis j'aime bien les chassis plat comme ça
- bbl77
Re: Salut a tous !
Dylanlbp a écrit :... si je dois changer de droneun jour j'aurais déjà une bonne radio
tu recommences...
- Lyssorus
Re: Salut a tous !
Attention, j'ai entendu dire que certains le faisait expret pour qu'on leur inflige des sévices corporel. Paraît même qu'ils aiment ça O.O
