12bandit en Racer
12bandit en Racer
Salut à tous.
Je suis de la région Centre, du Loiret plus exactement.
En général mon pseudo devient vite bandit
Je pratique l hélico RC 3Ddepuis maintenant plus de 5 ans.
Je pratique l avion depuis à peine 1 ans.
Et depuis un mois environ le Racer.
C es un ami d enfance qui m as un peu forcé la main en m offrant tout le matériel.
J ai en ma possession :
Helico ; Goblin 700 compétition
Avion ; sukoi SU 29 MM en mousse.
Racer; le châssis es une copie chinoise de je ne sais plus quel marque.
Moteur emax 2205
ESC ; je me rappelle pas tout comme le reste du matériel excepté la cam qui es une foxeer.
J ai également pris une radio qui peut facilement être utilisé en Racer.
Taranis X9D plus.
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
Moteur emax 2205
Taranis X9D plus.
- MrDho
Re: 12bandit en Racer
bienvenue
Bienvenue
Tu as déjà une bonne radio tu n'as pas commencé en spektrum comme moi
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
12bandit
Merci pour vos messages de bienvenue.
Toyti, si si j ai commencé avec une dx8G2 que j utilisait en hélico.
Mais leur satellite alimentable uniquement en 3,3V avec des manipulation douteuse sur les FC (j en ai cramé 2) du coup je suis passé chez Taranis.
Le souci c es qu en helico, la programmation n es pas simple du tout chez Taranis.
Par contre en avion c es Ultra simple.
- .AleX.
- Buse
En fait, si, elle est super simple si on part sur une bonne base12bandit a écrit : Le souci c es qu en helico, la programmation n es pas simple du tout chez Taranis.
Dans les très grandes lignes :
Tu fais ton réglage mécanique aux p'tits oignons, c'est à dire que tu crée temporairement des sorties servos pour ton plateau cyclique qui vont de -100% à +100% sur le manche des gaz ou un potar, et un inter avec une sortie à 0 (ou alors tu le fais en deux fois)
Inter actif, donc mixer = 0%, tu dois avoir toutes tes tringles à 90° des palonniers, ajuster au 'neutre PPM' si besoin.
Tu ajustes alors ta tringlerie pour avoir ton plateau cyclique pas à 0°
Idem pour l'anticouple sans gyro, en ayant grosso merdo le pas correspondant a la compensation du stationnaire
De là, tu vire la sortie à 0, et avec le manche de gaz (ou un potar, on s'en fout), tu fais bouger tout tes servos : il faut que tu sois pour 100% de la course de chaque coté au plus près possible de la course mécanique idéal pour le pas mini/pas maxi
Si besoin, fait un 'reverse' dans les sorties servo et tu ajustes tes courses dans la sortie servo : dans l'idéal il ne faut pas avoir à compenser à plus de 10%
De là, tu vires les mixers de réglage mécanique et tu crées les phases de vol :
Phase '0' = Norm
Phase '1' = Idle-Up
Phase '3' = Accro
Tu utilises les 'sources' CYC1, CYC2 et CYC3 pour ton plateau
Tu fabriques tes courbes : c'est facile, puisque tu sais que
100% = pas max ou gaz maxi ou anticouple maxi
-100% = même chose mais mini.
Et ensuite, dans tes mixers du cyclique, tu actives les courbes que tu veux aussi bien pour le gaz que pour le pas en fonction de la phase active.
P.S. : si tu as besoin de plus de support spécifique à OpenTx pour l'hélico, il y a également ce taré de Lapin qui tient la boutique http://frskytaranis.forumactif.org (Forum moins orienté déconnade qu'ici, mais très compétent et convivial aussi)
- FanZ
- Libellule
Salut et bienvenue voisin
Alex, ça fonctionne de cette manière pour les hélicoptères flybarless ?
FanZ, tu es d où ?
